giuseppecardace Inserito: 16 maggio 2010 Segnala Inserito: 16 maggio 2010 Aggiungi o elimina riga in un programmacome si fà
bumbi Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 .... ...perche', hai gia' riempito tutto il foglio ?..comunque per modificare la dimensione di pagina vai su Option / Enviroment setting / sheet size, pero' mi sembra che le impostazioni di default per quanto riguarda le righe sia gia' al massimo....se vuoi puoi espandere il foglio in larghezza, cosi' aumenti le colonne, visto che comunque i rung puoi anche allinearli orizzontalmente...tieni presente che comunque il programma ha un limite di rung massimo, e se lo superi pero' lo scopri solo quando compili perche' ti da errore...
del_user_56966 Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Aggiungi o elimina riga in un programmaspiega meglio cosa intendi per "Riga"?
giuseppecardace Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 spiega meglio cosa intendi per "Riga"? Barra di alimentazione,contatto,..........Bobina e chiusura a massa.Ora se nel mio programma devo aggiungerne una senza dover seleziononare,spostare ecc.o aggiungerla in orizzontale.Tipo aggiungi riga come in excel.
del_user_56966 Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ora se nel mio programma devo aggiungerne una senza dover seleziononare,spostare ecc.o aggiungerla in orizzontale.Il piano dove disegni lo schema elettrico e da considerare come un foglio espandibile in verticale e orizzontale, più che a righe si lavora a colonne,si usa la libreria "Power" per energizzare la tua -Riga- e quella GND per terminarla poi questa riga la si può spostare per tutto il foglio senza particolari problemi, esportare come funzione e poi importare nuovamente quando necessità...
