guidoalt Inserito: 2 aprile 2006 Segnala Inserito: 2 aprile 2006 Salve non sono un esperto; volevo sapere se le uscite e gli ingrassi del PLC CQM1 sono controllabili da supervisore con un pc (chiaramente con il programma specifico)
Claudio Negro Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Assolutamente si!se fai una ricerca nel forum troverai tantissime discussioni in merito.non interessa il tipo di plc, ma il programma che vuoi usare.Anche Visual Basic andrà benissimo, e ti puoi creare l'applicazione a tuo piacimento.Basta il manuale W342-E1-09 o W227-E1-02 e una occhiata al protocollo hostlink o al più recente Fins.Se ti serve un'aiuto però devi essere più chiaro su cosa ti serve...Ciao
bitstop Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Gli ingressi e le uscite sono viste/appoggiate su aree IR.IR000 .... (dipende da quanti moduli disponi) ingressi e IR100... uscite.Puoi collegarti al Plc tramite rete Devicenet o Profibus, o direttamente sulla seriale.
guidoalt Inserita: 3 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Volendo usare un programma tipo "CX-Supervisor" ad esempio posso accedere a vari controlli tipo impostare tempi di apertura, chiusura valvole, monitorare temperature, impostare orari di inizio e fine ciclo, ecc.
oTTony Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Col Supervisor fai tutto quello che vuoi , dipende da quanto vuoi lavorare .
guidoalt Inserita: 9 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2006 Con il PLC descritto, per poter gestire le uscite con un PC, (con il programma CX-supervisor) c'è bisogno che sia collegato con cavo eternet, oppure con il di comunicazione tipo RS232 (chiaramente intendo un solo plc e un solo pc)
Claudio Negro Inserita: 10 aprile 2006 Segnala Inserita: 10 aprile 2006 Il cqm1 non ha l'interfaccia ethernet, per cui la comunicazione avviene solo con cavo seriale
guidoalt Inserita: 10 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2006 Quindi nel CQM1 non si può aggiungere un modulo con interfaccia eternet ?
Claudio Negro Inserita: 10 aprile 2006 Segnala Inserita: 10 aprile 2006 No, effettivamente non è possibile. Se dovessi gestire comunque un plc con interfaccia seriale usando un applicativo che utilizzi ethernet, l'unica soluzione serebbe il convertitore ethernet - seriale. Ho sperimentato il funzionamento, soffrendo comunque del collo di bottiglia imposto dalla seriale. Unico vantaggio notevole, poter comunicare con vari PLC seriali utilizzando una connessione ethernet wireless!
