picc Inserito: 22 maggio 2010 Segnala Inserito: 22 maggio 2010 Come posso fare per leggere il crono dal mct3 .. cioè il valore di ogni ora di uno specifico giorno .. (XComm building) sto diventando pazzo .. grazie.
picc Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Sul cd di abs c'e soltanto l'esempio per la CDS in VB6 oppure l'oggetto crono sempre per VB6 ... non so se è possibile ma tramite XComm_Net in vb.net penso sia possibile con le funzioni Read_crono e Write_crono ma anche sull' . di abs non c'e scritto molto ... nessuno sa se è possibile ?
del_user_56966 Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 funzioni Read_crono e Write_crono ma anche sull' . di abs non c'e scritto molto ... nessuno sa se è possibile ?Questo codice lo trovi in C:\ActiveSystem\ tra i demo VB per LadderHome il demo è "Controllo grafico della cronoregolazione"vedi il demo per l'esempio Read/Write del crono completo...Private Sub XComm1_HPReadChrono(ByVal Data As String, Master As Integer, Node As Integer, V_Address As Integer, Ind As Integer, Srv As Integer)If (Ind <> AddrNodoAttuale) Or (Srv <> AddrSrvAttuale) Then Exit SubIf (AddrMaster <> Master) Or (AddrNode <> Node) Then Exit SubDim cnt%, b0&With ConfigTermo For cnt = 0 To 23 b0 = Asc(Mid(Data, cnt + 1, 1)) 'setpoint per ogni ora .AdvSlider1(cnt).value = b0 Next cnt b0 = Asc(Mid(Data, cnt + 1, 1)) 'giorno della settimana Call ConfigTermo.ResetButton Select Case b0 Case 0: ConfigTermo.AdvFlatButton2(1).ForeColor = vbRed 'Domenica Case 1: ConfigTermo.AdvFlatButton2(2).ForeColor = vbRed 'Lunedì Case 2: ConfigTermo.AdvFlatButton2(3).ForeColor = vbRed 'Martedì Case 3: ConfigTermo.AdvFlatButton2(4).ForeColor = vbRed 'Mercoledì Case 4: ConfigTermo.AdvFlatButton2(5).ForeColor = vbRed 'Giovedì Case 5: ConfigTermo.AdvFlatButton2(6).ForeColor = vbRed 'Venerdì Case 6: ConfigTermo.AdvFlatButton2(7).ForeColor = vbRed 'Sabato 'Case Else: ConfigTermo.AdvFlatButton2(1).ForeColor = vbRed 'Giornaliero End Select End With End Sub
