Ricevitore Radio Per Luci Giardino. Dove Lo Trovo?
Come primo passo verso la domotica per l'accensione delle luci esterne, l'automazione del cancello, della porta del garage e alcune luci interne, ho intenzione di installare un ricevitore radio da 12 canali, con radiocomandi. (in futuro le utenze verranno collegate come uscite sulla centralina domotica e il modulo ricevitore come ingressi, così da avere 12 comandi radio oltre all'impianto "fisso" di casa)
Visto che con 12 canali il telecomando comincia ad essere abbastanza ingombrante vorrei sezionare i canali. esempio: in totale 6 telecomandi: 1 telecomando da 12 canali per tutti i canali del ricevitore, 2 telecomandi aggiuntivi a 6 canali per i primi 6 canali, 2 telecomandi aggiuntivi da 6 canali per gli altri 6 canali, 1 telecomando aggiuntivo a 4 canali per i canali 3-4-5-6.
Nei negozi ho trovato ricevitori da 12 canali con trasmettitori da 12 canali o ricevitori da 4 canali con trasmettitori da 4 canali, ma tutti i negozianti mi hanno detto che i loro prodotti non fanno quello che voglio fare io.
Se prendo il ricevitore da 12 canali non posso sezionare i canali su più telecomandi più piccoli, se prendo 3 ricevitori da 4 canali non posso unire tutti i comandi su un telecomando unico....
Sapete consigliarmi qualche negozio anche on-line?
Oppure sapreste darmi qualche dritta per risolvere diversamente? :unsure:
se vuoi il telecomando via radio la vedo dura, se invece ti adegui a infrarossi per la parte interna e telecomando/telefonino per il cancello e telecomando/telefonino/Infrarossi x luci giardino qualche idea mi frulla per la testa.
Prova a dare un'occhiata qui . Dovrebbeesserci qualcosa che fa per te.
Anch'io mi sono posto lo stesso problema, squisitamente teorico e con un occhio alla spesa.
la Lince produce telecomandi e riceventi moncanali e quadricanali a prezzi accettabili.
La pressione del tasto del telecomando può essere delegata ai contati di un relè a sua volta pilotata da...
Grazie per le indicazioni ma, girovagando sulla rete, dopo giorni e giorni di ricerche ho trovato.
E' un modulo AUREL "8110-HCS-DEC4/F" su futurashop.it che recita:
"Questa è una versione estremamente versatile data dalla possibilità di assegnare ogni tasto del trasmettitore all’uscita desiderata. Con questa decodifica si può inoltre sfruttare a pieno il TX-12-HCS, utilizzando infatti 3 decodifiche a quattro canali si ottengono 12 canali di uscita indipendenti.
Inoltre la modalità monostabile, bistabile lo rendonE ideale come elemento di controllo in apparati tipo apricancello, antifurto e genericamente in applicazione ove richiesta la codifica di canale. Il codice del trasmettitore viene memorizzato mediante auto apprendimento (vedi specifiche).
Compatibile con i trasmettitori AUREL: HCS-TX-1/2/3 (OVO), TX1/2/3-HCS-433 (HCS), TX-2/4/6 M-HCS, TX-12 CH."
ovvero proprio quello che cercavo io e il prezzo è anche abbastanza accessibile... solo che in quel negozio non è disponibile fino al 5 giugno :angry:
Dovrò cercare altrove, ma almeno so cosa cercare. :thumb_yello:
  • 3 months later...
