Vijeo Citect <-----> Homeplc - breve cenno per un rapida configurazione
per gli utenti affezionati di Scada Vijeo Citect che volessero utilizzarlo per collegarsi a homeplc,
e' possibile farlo semplicemente, ad esempio utilizzando il convertitore usb-rs485 (BLM1) in questo modo:
si crea un nuovo progetto con Citect Explorer ,
si lancia l'express wizard, e volendo si possono lasciare i nomi proposti di default per I/O server e I/O device,
selezionare su n° port il numero della porta dove e' connesso il convertitore,
address 1, baud rate 57600, data bits 8, stop bit 1, paritiy None,
selezionare a questo punto come hardware il Premium, e come protocollo il Modbus30.
a questo punto serve solo abbinare i giusti indirizzi alle variabili create nella pagina
la sintassi da utilizzare e' quella standard IEC, per cui ad esempio
%MW0 per indirizzare la prima word degli ingressi homeplc
%MW0.0 per l'ingresso %IX0.0
%MW200 per la prima word di uscite home plc
%MW200.0 per l'uscita %QX0.0
%MW399.0 per il rele' interno %MX400.0
del_user_56966
Prova ad importare l'oggetto XComm come libreria ActiveX se non ricordo male in breve tempo
hai a disposizione funzioni, eventi e metodi dell'intero framework....
cosi facendo su Movicom si riesce a utilizzare a pieno tutte le caratteristiche del sistema... :thumb_yello:
