Problema Con Pulsanti Touchscreen
scusate il ritardo....
ho fatto delle prove con gli esempi....
se utilizzo solo l'esempio dimmer semplificato riesco ad utilizzare uno slider su VB
se a questo unisco un altro esempio per utilizzare i pulsanti per dimerare
mi funziona solo i tasti ignorando la prima istruzione....
lo strano è che singolarmente funzionano ma se messi sullo stesso "grafico " no
qualche idea?
qualche idea?
non e' strano, e' corretto...
perche' se vedi l'esempio che hai postato hai utilizzato 2 volte la stessa word di uscita (mw226)
in questo caso il programma in fase di ciclo assegna a questa word quello che dice il primo rung e subito dopo
gli assegna quello che dice il terzo rung,
praticamente cosi' com'e' non fara' mai quello che vuoi tu... :rolleyes:
ok ma se la word mw226 fa riferimento a quel dimmer di certo non posso cambiarlo
del_user_56966
La %MW226 è già utilizzata dalla libreria Dimmer semmai (da dove vuoi ladder, PC ecc..)
il valore lo devi scrivere nella reference della libreria ovvero la %W2001... ;)
ma la prima parte del grafico è corretta (controllo diretto)???? senza quella "in teoria" non
riesco a comandare i dimmer....
E' vero che nella seconda parte del grafico e' ripetuto il comando mw226
ma l'istruzione mw2001 (ramp dimmer) è gia presente nel grafico...
Riguardando gli esempi sono riportati nello stesso modo.... :blink:
del_user_56966
decidi chi deve scrivere la %MW226
o la controlli direttamente oppure la controlla la libreria, non puoi scrivere due volte lo stesso registro nello stesso programma
(se non tramite opportune logiche) quindi se scrivi direttamente imposti i setpoint altrimenti usi la logica della libreria (IR, Pulsanti ecc..)
e da remoto/programma scrivi nella sua Reference!
