barciuz Inserito: 9 giugno 2010 Segnala Inserito: 9 giugno 2010 Ciao a tutti, mi presento sono barciuz ed avrei due quesiti stupidi ma che vorrei chiarire con voi prima di agireDevo azionare il motore di una tenda che ha tre fili di comando: salita, discesa, comune. Sto utilizzando un HomePLC e vorrei pilotare il motore con questo:1) è possibile pilotare il motore con i relè (4 output) dell'homePLC?2) come devo collegare il motore al PLC?3) se avessi più motori, quanti ne posso collegare ad un singolo PLC? e come li devo collegare?Grazie per l'attenzione e per la disponibilitàBarciuz
del_user_56966 Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 (modificato) 1) è possibile pilotare il motore con i relè (4 output) dell'homePLC?Si! ma sull'attivazione diretta di motori, un controllo sull'intensità dello spunto mi sembra sempre dovuto,se poi metti un filtro RC i relè durano per la loro vita dichiarata altrimenti possono deteriorarsi prima del dovuto!se la tapparella invece a ingressi non diretti al motore (scheda di controllo) non vedo nessun problema!2) come devo collegare il motore al PLC?Dovremmo vedere uno schema elettrico della tapparella per poterlo analizzare!3) se avessi più motori, quanti ne posso collegare ad un singolo PLC? e come li devo collegare?Messa cosi, ne puoi collegare moltissimi ma se intendevi da un relè quanti ne puoi comandare direi che normalmente se ne pilota una soltantoper ogni uscita! Modificato: 9 giugno 2010 da Aleandro2008
