GPIETRO Inserito: 7 aprile 2006 Segnala Inserito: 7 aprile 2006 Salve a tutti.Devo collegare un plc omron cpm2a con un inverter tramite la porta seriale del plc.Il modulo 232 di comunicazione fornito con l'inverter ha un 9 poli femmina, come deve essere cablato il cavo di collegamento tra questo modulo e la porta 232 del plc?Ciao e grazie.
Fax Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 Devi collegare il filo rossonero con quello rosso e nero e scollegare il filo neroazzurro con il nero azzurro, il tutto se hai un inverter bianconero. Se invece hai un altro inverter scrivi marca e modello che così potrò essere più preciso. FAX
Matteo Montanari Inserita: 9 aprile 2006 Segnala Inserita: 9 aprile 2006 nel manuale dell'inverter, o del modulo di comunicazione, non è presente nulla?sicuro che si tratti di seriale RS232, solitamente in campo industriale è utilizzata RS422 o RS485.potresti provare con un normalissimo cavo seriale 3-3 / 2-2 / 5-5 (anche se Omron utilizza il 9 come riferimento di massa) quindi 3-3 / 2-2 / 5-9 [inverter-PLC] oppure scambiare i collegamenti RX TX quindi 3-2 / 2-3 / 5-9ma ti ripeto di controllare prima nel manuale, sia dell'inverter che del PLC.
