Diogene Inserito: 21 giugno 2010 Segnala Inserito: 21 giugno 2010 Ciao a tutti,scrivo qui per sapere se avete conoscenza o esperienza di serrature elettroniche tanto affidabili e sicure da sostistuire (non affiancare) quelle meccaniche tradizionali.In sostanza mi piacerebbe eliminare del tutto le chiavi di casa, conservando però la sicurezza "garantita" da chiavi progettate a tale scopo, l'affidabilità e robustezza di una soluzione meccanica, il grado di resistenza allo scasso della soluzione tradizionale.Se poi, un'eventuale soluzione, non costasse un botto..tanto meglio!Aggiungo, che la serratura la penso prevalentemente come un'interfaccia da integrarsi in un sistema domotico; in altre parole diventerebbe solo uno dei sistemi per far aprire/chiudere la porta, da usarsi in base alle regole stabilite nel sistema (es. abilitazione ad orari) e alla presenza fisica presso la soglia.Grazie mille.
maxissimo76 Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Inserita: 21 giugno 2010 Ciao, ci sono tante diverse soluzioni, voglio però segnalare qui qualcosa di diverso dal solito. Si tratta di un cilindro classico ma in versione completamente elettronica, interfacciabile con vari sistemi...Prova a dare un occhiata quiCiao
damtes Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Inserita: 21 giugno 2010 Ciao,io uso già questo sistema con 4 tipi di serrature differentiintegrate pienamente nella domotica e accessibilitramite tags, biometrico e cellulare.Ho eliminato del tutto le chiavi meccaniche già da oltre 1 anno.
Diogene Inserita: 27 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ringrazio entrambi.Per damtes: quando dici che usi "questo" sistema, ti riferisci a quello del link postato da maxissimo76?Posso sapere con quale domotica ti sei integrato e quanto è stato difficoltoso?Sul piano della sicurezza, come valuti questa alternativa alle chiavi più o meno sofisticate?Non hai idea di quanto vorrei potermi liberare di questo mezzo chilo di ferraglia (tra casa, ufficio, suoceri..), specialmente d'estate!Grazie mille.
damtes Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao Diogene,scusa l'enorme ritardo nella risposta.Nel mio appartamento il problema principale era sostituire le serrature tradizionalicon quelle elettrificate (adattare le nuove serrature e passare i cavi)Ho optato per una serratura elettrica a pistoni (porta ascensore), una serratura elettrica (porta secondaria)e haimè la sostituzione della porta blindata poichè quella esistente, vecchio modello, aveva la serratura saldataanzichè avvitata.Fatto questo ho utilizzato 3 sistemi per le aperture1 - compositore gsm da 6 relè (accesso via telefono)2 - accessi biometrici su ogni accesso (il dito di certo non lo perdi )3 - plc della netbuilding con lettori tagil tutto alimentato per sicurezza da un ups.Premettendo che tutte le serrature sono dotate della chiave meccanica e quindi apribili in caso di problemi nel modo tradizionale.La configurazione dei sistemi non è stato difficoltoso tranne un pò per il plc e lettoriper la quale mi è stato necessario uno studio particolare del sistema.Personalmente sono 2 anni che non uso più le chiavi meccaniche e con i sistemi adottati posso risolvere svariatesituazioni ed emergenze.Ti lascio qualche linkserrature cdvinetbuilding netbuildingaccessi biometrici INTERELSpero di essere stato d'aiuto
Diogene Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Grazie mille.Speravo proprio che mi dicessi di esserti integrato con la NetBA..è la stessa che uso io, con grande soddisfazione!Ora non mi resta che studiare per bene le serrature e..convincere la moglie che si tratta di un'investimento assolutamente necessario...
Microchip1967 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Ovviamente spero che il tutto sia sotto ups o batterie supplementari, altrimenti "no corrente no entry" :rolleyes:
