Realizzazione Di Un Asse Con Un Plc Omron
Domanda???
Nessuno ha mai provato a realizzare un asse con un uscita analogica -10/+10 e un ingresso per encoder.
Il plc che pensavo di utilizzare è un cj1.
Se qualcuno pensa a l'utilizzo di APR la ritengo elementare. Pensavo al calcolo di una curva con integrale...
Se qualcuno ha avuto esperienza mi può confermare la fattibilità della cosa
GRAZIE.
se parli di posizionamento hai provato a vedere nella sezione Didattica , c'è un tutorial di Livio di cui parla di posizionamento e controllo PID
Troppo facile con smart-step
Grazie e ne accetto altre
Scusa ELMO sono nuovo....
Puoi darmi il percorso per la sezione didattica
GRAZIE
Scusa per il ritardo
vai nella home del forum ed in alto a destra dovresti vederla
oppure prova a cliccare qui
Modificato: da ELMO
Già fatto
ho realizzato parcchie navette per il trasporto materiale su binario con inverter Omron della serie Fv ( oggi uso F7 con comando a treno di impulsi ), plc sia della serie cqm1h con mad42 e plc della serie cj1, ho utilizzato come funzione la SCL per rapportare il rapporto tra la posizione da raggiungere e la velocità.
Le rampe di accelerazione e decelerazione sull'inverter sono uguali a 0, ricordati di montare la resistenza di frenatura per decelerazioni rapide.
Modificato: da Beatrice_Ru
Ciao Beatrice_Ru
Di Buttata non ho capito molto...
Adesso provo a stamparlo e a ragionarlo un pò...
Se è il caso torno a rompere intanto ti ringrazio per l'aiuto...
Ciao Bon
E' fattibilissimo.
Ti consiglio la CPU22 del CJ1M che ha on-board due ingressi encoder e due uscite a treno di impulsi.
... scusa ma cosa devi comandare? Poi mi è venuto in mente che anche il CQM1 ha un ingresso encoder e un'uscita a treno di impulsi che però escluderebbe il -10/+10...
Un semplicissimo asse lineare...
Non volevo mettere servomotori smartstep o W e nessuna scheda assi e aprofittavo per capire il limite che potevo raggiungere con un plc utilizzando tutte le risorse a disposizione. E' chiaro che in questa applicazione non ho bisogno di una precisione estrema sulla posizione ma, secondo me, visto la riduzione molto alta sui motori ruotando con l'inverter a pochi Hz posso arrivare in prossimità della quota target con una precisione alta. Non pretendo all'impulso ma....
Poi bitstop dammi qualche aiuto in più....
