Applicativi Hager-tebis - Quale scegliere?
Devo riconfigurare con Ets (per un ampliamento) un impianto dove sono presenti dei dispositivi configurati con il Ts100.
In Ets quale applicativo devo importare per riconfigurarli? Nel catalogo alla pagina del TS 206A scrivono: "configurabile con TS100 e ETS, software applicativi:TB355B e TB356B"
Ho cercato nel database scaricato dal sito ma non lo trovo.
Diciamo che ho un pò di confusione in testa fra le serie Tx e Ts.....
Qualcuno ne sa un pò di più???
Grazie.
Microchip1967
Alcuni dispositivi Hager sono programmabili solo con il programmatore via radio
Altri invece sono programmabili sia con il programmatore sia con ETS
Una cosa: se sono stati programmati con il sistema Hager l'unica cosa che puoi fare è leggere gli indirizzi dal modulo e ricreare la stessa configurazione in ETS.
Un modo per "ricostruire" come è stato programmato il sistema è attuabile in modo rapido con il programmatore TX100 e l'ultimo firmware.
Hanno inserito una funzione che esegue da 0 lo scan dell'installazione e ricostruisce tutta la programmazione.
Su un sistema di 30 componenti impiega circa 30 minuti.Una volta eseguito nel programmatore vedrai tutti gli abbinamenti e le funzioni.
Il file generato (che di solito viene salvato sulla memory card) puo' essere letto esternamente con un'applicativo fornito dalla Hager stessa in cui potrai vedere a monitor tutte le funzioni, gli indirizzi e i collegamenti
Una cosa: attenzione perchè hanno messo in commercio degli attuatori la cui sigla non è cambiata, ma è stato modificato l'hardware interno per cui il dispositivo ha un suffisso -A2.
Se li programmi con l'applicativo sbagliato te ne accorgi subito: lampeggiano contemporaneamente tutti i led (ma non si rompe nulla: basta riprogrammarlo con l'applicativo giusto)
Se usi la funzione scan del TX100 avrai anche l'indicazione dei modelli installati
N.B: la funzione scan è attiva solamente per quei moduli programmati con il tx100
Modificato: da Microchip1967
Grazie per la risposta, farò come dici tu. ma se io devo aggiungere dei dispositivi TS206A nel catalogo della tebis mi dicono di usare l'applicativo TB355B, ma dove lo trovo??????
Fra tutti i file .vd tebis non vedo nessun applicativo che gli assomiglia, forse il TL206....
Certo che ci sono dei fenomeni anche in Tebis..... ;)
Microchip1967
devi caricare in ETS il "prodotto" TS206A
quindi prima devi avere il database aggiornato
A questo indirizzo
http://www.hager.it/index.php?scr=1024&id=1503
troverai tutti gli applicativi per le serie
Ti scarichi quello realtivo alla serie TS
Apri ETS e importi il database
L'applicativo viene già di solito "applicato" al prodotto
Da li' poi potrai programmare tutti i parametri
Io ho usato la serie TX (che mi sembra piu' sviluppata)
Invece la serie TS ho visto che è programmabile solo con ETS
Comunque, vista la serie, è importante avere il file del progetto precedente, atrimenti non sia che cosa hanno programmato
aggiornamento delle 19:17:
Ho scaricato il file relativo alla serie TS e provando ad importarlo in ets ho trovato il prodotto che cercavi
E' alla voce "6 outputs 4A" , descrizione "TS206A", nome programma applicativo TB346B
Buon lavoro
Sono proprio un pirla....
avevo erroneamente associato ad Ets2 il primo link sulla pagina di download del sito. Invece è per Ets3 vd2.... vabbè, arcano risolto ora.
Ribadisco che anche il Sig. Tebis però poteva farmi uno zip contenente tutti i vd.....
Trovate lo spritz pagato al bar di sotto.... ciao!!!!
