Problema Motori Per Tapparelle
Buongiorno a tutti,
in casa ho tre motori Elero RolTop per azionamento tapparelle. Il fine corsa di questi motori e' elettronico: si programma con una sequenza su - giu' dopo il reset del motore stesso.
Due di questi motori periodicamente "perdono", appunto, il fine corsa.
Mi chiedevo se qualcuno di voi conosce questi motori e se gli e capitata la stessa cosa.
Saluti
umberto
Sono collegati in parallelo?
Mi è capitata la stessa cosa con altri motori di tipo diverso.
Erano stati collegati 2 motori in parallelo affinchè si muovessero contemporaneamente.
Ho aggiunto 2 relè.Problema risolto.
Domanda: ma con i due rele sezioni fasi e neutro o solo fase???
Intanto grazie per le risposte; in effetti non mi sono spiegato benissimo: i motori sono tutti dedicati a tapparelle diverse quindi non sono in parallelo; i rele sezionano solo le fasi, ma sono fatti apposta per non essere attivi contemporaneamente. Utilizzo il sistema SCS Biticino.
Per "perdere il finecorsa" intendo che entrambi i finecorsa sono shiftati ovvero la tapparella non sale fino in cima e non si arresta in fondo.
Saluti
