Problemi Con Seven A 64 Bit?
Scusate la domanda banale... ma ci possono essere controindicazioni nell'utilizzo di ladderhome ed abs su seven a 64 bit e/o nell'interfacciamento con tale SO verso il campo? Problemi di driver ecc?
Grazie.
Come installazione di ABS direi di no! qualche impianto che sappia io c'è già...
sul LadderHome non ho esperienza su sistemi a 64 bit dovresti chiedere alla progettazione...
quelli sicuramente, si già su WIN7 a 32 bit servono i drive aggiornati non tanto per ABS quanto per i convertitori USB, PXT ecc..
Ah ecco allora avevo immaginato giusto...
Era piu una curiosità avendo da poco cambiato il mio portatile personale, fortunatamente per adesso in ditta gira ancora xp :thumb_yello:
Io con Seven 64 bit ho problemi solo per lo sviluppo di applicazioni di supervisione con XComm, in quanto VB6 non è più supportato da Microsoft da anni.
Per il momento sviluppo con C# nella macchina virtuale con XP, ma se non hai necessità di sviluppare applicazioni di supervisione non dovresti avere alcun problema nemmeno di driver io ho usato sia il convertitore Usb-RS485 e il lettore scrittore PXT tranquillamente
