Impianto Bpt Mito Xl
Inserito: (modificato)
Ciao volevo sapere se svete mai avuto problemi con mito xl bpt per qunto riguarda gli scenari " virtuali " e il comunicatore gsm.
Modificato: da s.dodo
giuseppecardace
Non Ho mai usato l'XL anche perchè il cliente quando gli dicevo il costo storceva il naso, e poi a parte la grandezza non fà che le stesse cose del mitho plus,
non ho avuto mai problemi. Non so sò cosa intendi per scenari "Virtuali". :( Problemi 0 con il GSM. :thumb_yello:
L'unico vero problema di questo sistema e di altre marche similare "commerciale" ,è la loro limitazione. :(
Leggo che non hai mai avuto problema con il Mitho e il combinatore GSM (immagino sempre della Bpt/Brahms).
Hai anche provato ad attivare gli scenari tramite SMS? Ci sei riuscito? Perchè io ho provato e riprovato ma senza
successo. Il combinatore mi restituisce il messaggio con scenario attivato, ma in effetti lo scenario non si attiva.
Lo scenario è programmato bene perchè da touch screen funziona correttamente.
giuseppecardace
L'unica cosa che mi viene di suggerirti è di scrivere sul cellulare il nome dello scenario uguale a come l'hai scritto sul Mitho con particolare attenzione alle lettere
maiuscole/minuscole.
Ad altri colleghi invece il problema era dovuto al fatto che avevano una vecchia versione del software con qualche bug per quanto riguardava il GSM.
L'ultima è 1.06.3 .
Per S.Dodo
Oggi il centro assistenza delle mie parti chiaccherando mi ha comunicato il Mitho Xl per quanto riguarda i comandi è più lento nelle risposte.
il problema non è il software di Programmazione PC Mitho (versione 1.06), ma la versione del Firmware del terminale. devi richiedere a bpt l'ultima versione e aggiornare il terminale. per quanto riguarda la lenteza dei comandi ... mai sentito! per quanto riguarda i limiti è vero! solo se sbagli l'acquisto. se vai a comprare una ferrari e ti fai convincere che è meglio una panda ... poi non puoi lamentarti che ha dei limiti rispetto alla Ferrari. è un sistema che ha dei vantaggi (che altri non hanno: termoregolazione e controllo consumi) e degli svantaggi ... non ha web server ... io direi che ha anche il prezzo se paragonato funzioni su funzioni con concorrenza (vedi Vimar e BTicino).
giuseppecardace
Non è quello che mi hanno detto alcuni colleghi. (Io per fortuna non ho mai avuto problemi).
Tu scusa il combinatore "oltre che con il cellulare" con che cosa lo programmi con il PC Mitho o con il terminale al di la del Firmware.
E poi se si rompe il terminale cosa faccio non mando più messaggi! :(
Come dicevo non l'ho mai provato, mi è stato riferito. :senzasperanza: Tu l'hai provato! Sei soddisfatto!
Diciamo qualcosina in più. :rolleyes:
Diciamo qualcosina in più. :superlol:
Mai presi in considerazione.
