dmn80 Inserito: 14 settembre 2010 Segnala Inserito: 14 settembre 2010 Buongiorno a tutti, devo mettere in servizio un convertitore della Arcus-eds KNX/DMX(Art--Nr.:40120186).Sapete darmi delle informazioni dettagliate su come procedere a tale operazione??Grazie a tutti
pyy Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 va alimentato a 9v dcIl primo trimmer (S1) determina l'indirizzo di gruppo principale da 0 a 15 es. 12/x/x da utilizzare nel progetto etsil secondo trimmer (S2) determina il tempo di regolazione del dimmer da 0 a 100%il terzo trimmer (S3) regola l'incremento percentualel'indirizzo di gruppo intermedio (da 0 a 15) decide la funzione da applicare ai canali, come riportato nella tab in allegato.es. gruppo knx 12/2/xx con valore 1 accenderà il canale xx del dmx;valore 0 lo spegnegruppo knx 12/1/xx con valore 127 imposta il valore del canale xx del dmx al 50%;valore 255 al 100%gruppo knx 12/4/0 con valore 7 aumenta dimmerizzando il canale xx del dmxe così viaopps l'allegato non c'è perchè non so come si fa ad allegarlo quiil manuale completo lo trovi al www.arcus-eds.dese hai difficoltà a scaricarlo te lo manderò per posta(a meno che qualcuno non mi dica come mettere gli allegati)
dmn80 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Grazie mille per la dritta in questi giorni faccio un po' di prove qua in ufficio, domanda se lo alimento a 24V Dc non cambia nulla vero (riportato range 9...30V)Grazie per il momento
