dario87 Inserito: 16 settembre 2010 Segnala Inserito: 16 settembre 2010 Salve a tuttifin ora ho solo programmato l'impianto con l'utilizzo dell' ETS 3 ora volevo supervisionare il tutto tramite PC.Cercando su internet ho trovato poco e niente, ho trovato qualcosa su alcune librerie calimero vorrei sapere dove poterle scaricare e cosa poi è necessario per realizzare un software per la supervisione Grazie
fulax Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 ... prova OBC, www.openbuildingautomation.com ciao
AVC_Veronica Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao, se sei pratico di VB6 o DotNet , puoi optare per questi linguaggi strutturando un layer di comunicazione basato sul modbus, poi come hardware monterai un convertitore modbus /Eib, stesso ragionamento per Long ecc.Se inveci utilizzi un Pannello Operatore da 15" simile al pc come estetica ,( ma ne trovi anche da 4" a salire) allora i driver ed hardware li trovi già pronti e ti basta solo programmarli (di solito sono programmazione ad oggetti in grafica vettoriale).
frankshark Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) vedi su eelectron.com fanno dei software per alberghi ma possono essere sfruttati per qualsiasi cosa. Modificato: 17 settembre 2010 da frankshark
timer Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao, se sei pratico di VB6 o DotNet , puoi optare per questi linguaggi strutturando un layer di comunicazione basato sul modbus, poi come hardware monterai un convertitore modbus /Eib, stesso ragionamento per Long eccSe vuoi lavorare solo su KNX ti conviene utilizzare le librerie Calimero (gratuite) o Falcon (a pagamento) e puoi interagire (leggere \ scrivere) direttamente con tutti i dispositivi KNX usando una interfaccia seriale o USB o TCP\IP, ti eviti il costo del convertitore "altro bus"/Eib.Cerca nei vecchi post, questo è il link per Calimero : http://calimero.sourceforge.net/
pyy Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 io ti consiglio il konnexion della domotica labs.E' un web server, gira su linux, si configura col browser del tuo pc, puoi integrare anche centrali antifurto, telecamere ip ecc.Costa qualcosina ma ti assicuro che partendo da zero, in poche ore di lavoro ti assicuri un bel risultato.
