Dimmer Esxd4
Ah altro test che andava fatto direi, da H&B ho voluto andare a testare il mio registro 1000 ed in effetti viene letto giusto a 0 quando è a 0 e a 100 quando è a 100, in piu sono anche andato a testare il flag K1 da server config test system e se lo metto a vero mi accende la lampada e questo mi altera molto perchè il registro viene letto giusto, il flag fa accendere la lampada ma da Vb6 niente cavolo!
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Simoand
    42
  • del_user_56966
    39
  • aretusa
    1
del_user_56966
Per capire cosa stai facendo dovrei vedere il programma ladder, ma in ogni caso
il registro del dimmer (esempio il 224) comanda due uscite in parallelo
quindi si deve utilizzare la libreria MKWord per combinare due registri verso un indirizzo dimmer
in questo caso si utilizza per esempio i registri 1000 (canale 1) e 1001 per il canale 2 (per ora utilizzo solo due dimmer..)
se metti il registro %MW1000 con una READVAR in ingresso Low della MKWord e in uscita lo mandi al primo registro del dimmer
(sull'altro input high della MKWord metti READVAR con %MW1001) e ora prova a settare a 50 il registro vedrai che il canale dove
lo scrivi accende il dimmer al 50%....
la RAMPDIM viene adesso, infatti l'uscita di questa va a settare il registro %MW1000 tramite un ASSIGN
ma prima devi settare le proprietà interne della libreria e in particolare devi dare una refernce tipo la %MW2000
quando vuoi agire sul dimmer è su questa che devi scrivere il valore da 0 a 100%
la lettura da VB può avvenire direttamente su %MW2000 che è la reference come in questo caso su %MW1000 visto che ne è la copia speculare!
ma mai sul dimmer direttamente in quanto il dato verrebbe sovrascritto dal programma a ogni ciclo successivo.. :)
se vuoi fare prima e senza errori prendi un demo già fatto dal CD e utilizza quello per partire!... ;)
Faccio proprio cosi come dici tu allora
ReadVar MW1000---HighMKword___MW222 come nell'esempio (controllo diretto dimmer 4 canali che ce nel cd)
ReadVar MW1001---LowMKword
La MW1000 arriva dalla libreria MW2000 con un assign,. il tutto copiato dall_help di Ladder Rampdim secondo esempio Gestione Rampa con un solo pulsante, il bello è che sembra tutto perfetto ma invece l'ultimo passo che è vb6 ogni volta mi blocca!
questo è da interpretare all'interno del codice XComm1.DTHP potrei metterci sia il registro 2000 che 1000 giusto?
Peccato che anche se il registro è a 100 (visibile da test I/O) non mi accende la lampada
questo è da interpretare mai sul MW222 o MW224 come nel tuo esempio?
del_user_56966
si proprio cosi, ma a scanso di equivoci metti il reference %MW2000
Ma VB ti permette di testare la routin anche senza necessità del valore reale al posto della DTHP metti questo...
Private Sub ObjTimer1_Timer()
dim VarTest as integer
VarTest = 50
If VarTest > 0 Then
XComm1.K1 1, 1 = True
Else
XComm1.K1 1, 1 = False
End If
End Sub
Quindi fai un test prima con VarTest = 0 e poi mettila maggiore di zero (esmp: 50) e testa se la parte su VB funziona!
poi se tutto OK metterai la variabile in arrivo da DTHP...
Esatto non puoi scrivere un registro che viene già scritto dal programma ad ogni scansione, se lo volessi fare dovresti scrivere
ad evento tramite un tasto enabled in questo caso si deve utilizzare una libreria come la WRE16
che scrive solo nel momento in cui si attiva il piedino di Enabled (e dopo questo va messo di nuovo a zero!)... :)
si vede abbastanza male ma almeno sono riuscito, Ale riesci a capire?
Modificato: da Simoand
del_user_56966
Si! se la libreria è impostata correttamente scrivendo da debug sulla %MW2000
dovresti poter regolare il dimmer tra 0 e 100%
ma se lo regoli da pulsanti sempre su questo registro devi vedere la variazione!
questa verrà poi letta dalla funzione XComm1.DTHPsu VB...
ma prima testa che la parte in VB sia correttamente funzionante!
Si Ale infatti per questa sera ci rinuncio e vado a dormire visto che ho testato la parte Vb con il tuo esempio VarTest ma con qualsiasi valore di VarTest lampada sempre spenta :( speriamo che la notte porti consigli :blink:
del_user_56966
fatta una verifica sul software in effetti il codice non è come sopra K1
non è una property ma una funzione quindi non devi usare false/true ma...
If VarTest > 0 Then
XComm1.K1 1, 1
Else
XComm1.K1 1, 0
End If
se vedi i consigli che da VB dovresti averlo visto che indica
XComm1.K1 Ind as Integer e [value as String]
prova cosi... adesso mi sono fatto il codice e sono sicuro che funziona...
in seguito vedi sempre e solo quello che esattamente consiglia l'intelsense di VB!
in ABS vi sono vari modi di settare vero e false come valore questo è uno di quelli!
Si Ale l'avevo visto ma sinceramente mica ci facevo tanto caso ai consigli (cosa da perfetto ignorante di Vb) questa sera faccio la prova che mi hai detto e da ora in poi seguo i cosigli di vb così almeno forse rompo un pò meno a te :superlol:
del_user_56966
e si nel suo ambiente segui solo lui... :thumb_yello:
Un ultima cosa vorrei chiedere a riguardo del dimmer, qualcuno l'ha mai provato con lampade a risparmio enenrgetico naturalmente dimmerabili?
Che lampade sono?
Dà problemi alle uscite dimmer?
Vi ringrazio
del_user_56966
anche se non la riesco a trovare c'è una lista di reattori elettronici e trafo testati col dimmer, prova a sentire se ne mandano una copia!... :)
Ma quindi con Esxd4 non posso andare direttamente ad una lampada a risparmio energetico dimmerabile?
per quel che so, si possono pilotare lampade a risparmio energetico dove il ballast è dimmable ma
non stiamo parlando di oggetti standard secondo me dipende sempre da marca e modello...
non penso proprio siano tutti identici da permettere a chiunque di dire se si può oppure no, solo perché con alcuni funziona!
con altri potrebbe sicuramente non funzionare..... :blink:
  • 6 months later...
Salve a tutti riprendo l'argomento esxd per sapere se con i nuovi aggiornamenti sull'indirizzamento parallelo c'è qualche cambiamento anche per il dimmer perchè ho visto novità sul ricevitore infrarossi ma per il dimmer la gestione dei canali è sempre data dal byte basso o alto della mw222 per esempio oppure centra qualcosa mw5756? con quest'ultimo non funziona l'uscita... forse c'è bisogno di aggiornare oltre che al plc e master anche il dimmer?
Prima il dimmer occupava 2 word nell'indirizzamento classico, adesso con l'indirizzamento parallelo viene occupata la word relativa all'indirizzo del modulo (canali 1-2) mentre i canali 3-4 vanno ad occupare una word nell'indirizzo parallelo... quindi per andare a pilotare tali canali devi scrivere in quel registro!
Ovviamente sia l'hplc che immagino anche i master devono essere aggiornati.
del_user_56966
si se disponibili è sempre meglio fare aggiornamenti di entrambi dato che anche i Master sono elementi attivi! :)
Io infatti guardando dall'esempio... avendo il dimmer nell'indirizzo 41 ho messo i primi due canali byte alto e basso di mw222 e tutto funziona...
per il terzo e quarto byte alto e basso di mw5756 e non funzionano...
nell'esempio poi mi dice di settare il flag mw4988.0 a true ma intende mx4988.0 forse? è quello il problema?
del_user_56966
se setti il bit %MX4988.0 a true torni all'indirizzamento precedente... quello per l'area estesa deve stare a false
Ma in teoria io avendo aggiornato sia plc che master dovrebbe essere già di default con l'indirizzamento parallelo giusto? quindi mi sa che questo indirizzamento parallelo ha qualche problema perchè le prime due uscite funzionano perfettamente mentre 3 e 4 hanno problemi...
Ho fatto una prova anche mettendo a true quel famoso bit e tornando "alla vecchia maniera" ma le uscite 3 e 4 sfarfallano... mi sa che c'è qualcosa che non va... leggendo poi ho visto nell-. che si parla di aggiornamento del Kernel ma si può fare anche quello via seriale?
del_user_56966
normalmente il Kernel non dovrebbe essere aggiornato se non nel caso di cambio serie oppure di nuove funzioni e Fix importanti... :)
