Anomalia Diagnostica
giuseppecardace
Sotto un HPLC che funge da master simulato ho collegato un ragnetto 4 In, un ricevitore IR ed un ragnetto Dimmer, rispettivamente con indirizzo 5,33,43 come da fabbrica.
Premesso che con ABS6 in diagnostica di N&B li vedevo perfettamente e funzionanti,ora con ABS8 (non so se c'entra qualcosa) vedo solo il ragnetto 4 in ed il ricevitore ir rispettivamente ind. 5 e 33 .
Ricontrollo i collegamenti tutto Ok sempre lo stesso.
Mi sono accorto che staccando il ricevitore ir e con set plugplay mi vede il ragnetto 4 in ed il ragnetto dimmer ind.5 e 43. :senzasperanza:
Bene! dico ora collego il ricevitore Ir ed il gioco è fatto!
Invece no quando collego l'Ir con un set plugplay mi ricompare l'ir e sparisce il ragnetto dimmer. :senzasperanza:
A voi la parola.
Sono collegato tramite etm3.
del_user_56966
Controlla gli indirizzi fisici tramite il Device Discovery.
giuseppecardace
Con l'ETM3 non si fà (almeno credo)
del_user_56966
con l'ETM3 non puoi fare la ricerca automatica multi-protocollo
ma quella manuale si!... :)
e tu non hai un convertitore USB per fare un test?
giuseppecardace
Non ho un convertitore USB :(
Cioè :senzasperanza:
del_user_56966
caschi male vedo che il programma è stato bloccato quindi fino a che non esce la versione per LAN
con questo non si usa l'ETM3, ma puoi sempre provare a parlarci direttamente con ABS!!.. :)
giuseppecardace
A voi la parola.
Insomma Aleandro come aggia fà!!!!!!!!!!!Punto!
del_user_56966
Da come descritto sembra che un modulo si sovrapponga all'indirizzo dell'altro, semplicemente metti un solo modulo
per volta sul Bus e esegui un Plug&Play poi annota il suo indirizzo!
ripeti per tutti i moduli e cosi controlli tutti gli indirizzi!.. tutto chiaro!?.. :)
Modificato: da Aleandro2008
