gabri.m Inserito: 14 ottobre 2010 Segnala Inserito: 14 ottobre 2010 salve a tutti,la prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, naturalmente lo dovrò domotizzare, leggendo i vari post mi sono fatto una idea sulla predisposizione dei vari corrugati e scatole di derivazione per stanza.Penso di mettere una-due scatole per stanza dove arriveranno i corrugati delle varie utenze (linee 220V) e mettere una-due scatole per stanza dove arriveranno i corrugati delle varie utenze bassa tensione(antifurto,bus,ethernet,tv,ecc).tutte le scatole di derivazione saranno collegati tra loro da due coppie di tubi 25 di diametro(linee 220V), stessa cosa per le scatole BT.Saranno accettati consigli e suggerimenti per la stesura dell'impianto.Il sistema si baserà su Hplc.Credo di non sbagliare dicendo che collegherò i vari pulsanti collegati agli ingressi dei master\slave con cavi tipo allarme.andiamo al dunque , come da titolo devo fare la lista della spesa.GESTIONE LUCI12 LINEE LUCI ON-OFF 4 LINEE DIMMERIZZATEps:sia le luci on-off sia le dimmerizzate verranno utilizzati lampade a risparmio energetico.GESTIONE SICUREZZAsistema antifurto TA,i sensori verranno utilizzati ad allarme disinserito come interruttori per le leinee luci (tipo controllo presenza)rivelatori gas e allagamento ,in caso di allarme attiveranno le relative elettrovalvole.GESTIONE AUTOMAZIONE N°7 AVVOLGIBILI automatizzatiGESTIONE AUDIO-VIDEOda definireCLIMA2 cronotermostati (zona notte e zona giorno) che comanderanno le relative elettrovalvole GESTIONE CONTROLLON°4 ricevitori Ir touch-screen wifi GESTIONE CARICHIN°6 carichi comandati
gabri.m Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 vedo che la discussione interessa a molti ....
Simoand Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Beh io sarei interessato ma a ricevere consigli più che a darli hai già trovato per esempio luci a risparmio energetico dimmerabili?
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 ogni tanto mi passa qualche topic.. tutte le scatole di derivazione saranno collegati tra loro da due coppie di tubi 25 di diametro(linee 220V), stessa cosa per le scatole BT. Il sistema si baserà su Hplc.Credo di non sbagliare dicendo che collegherò i vari pulsanti collegati agli ingressi dei master\slave con cavi tipo allarme.gli ingressi sono optoisolati quindi applicando la c.d.t su 5 mA penso che con qualsiasi tipo di filo puoi fare centinaia di metri!GESTIONE LUCI12 LINEE LUCI ON-OFF4 LINEE DIMMERIZZATEps:sia le luci on-off sia le dimmerizzate verranno utilizzati lampade a risparmio energetico.Fai attenzione al fatto che alcuni tipi di lampade a risparmio possono dare problemi perchè sono altamente capacitive e quindi i classici relè non le sopportano, prendi quindi lampade di qualità e fai una prova con una prima di fare la spesa grossa! GESTIONE SICUREZZAsistema antifurto TA,i sensori verranno utilizzati ad allarme disinserito come interruttori per le leinee luci (tipo controllo presenza)rivelatori gas e allagamento ,in caso di allarme attiveranno le relative elettrovalvole. GESTIONE AUTOMAZIONEN°7 AVVOLGIBILI automatizzatiRicorda che se vuoi il backup in caso di guasto di utilizzare i moduli 4+4 programmati per questa evenienza!GESTIONE AUDIO-VIDEOda definirePuoi usare Tutondo oppure so che è in arrivo anche Vivaldi audio, ma ci sono anche dei sistemi low-cost mica male, tra l'altro gestibili anche tramite IPhone...se ti serve posso informarmi meglio...CLIMA2 cronotermostati (zona notte e zona giorno) che comanderanno le relative elettrovalvole GESTIONE CONTROLLON°4 ricevitori Irtouch-screen wifiGESTIONE CARICHIN°6 carichi comandatiBe vedo che hai le idee chiare, quindi fai una lista e mandala direttamente al tuo fornitore, ci pensano loro a darti i codici prodotto di quello che ti serve..se plus facile!
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 touch-screen wifisi e adesso se usi il Wi-fi con ABS V8 e il nuovo Web Server di corredo se sai mettere i tasti su una pagina ti fai un telecomando high-tech con qualsiasi dispositivo Wireless..
gabri.m Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Fai attenzione al fatto che alcuni tipi di lampade a risparmio possono dare problemi perchè sono altamente capacitive e quindi i classici relè non le sopportano, prendi quindi lampade di qualità e fai una prova con una prima di fare la spesa grossa!Bene !!!volevo approfondire questo aspetto, sono indeciso se affidarmi , per l'illuminazione, ad uno standard (dmx/dali) o usare i moduli di uscita collegati direttamente ai carichi .per quanto riguarda i dimmer , devo per forza mettere carichi resistivi o esistono dimmer per lampade a risparmio??
gabri.m Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Puoi usare Tutondo oppure so che è in arrivo anche Vivaldi audio, ma ci sono anche dei sistemi low-cost mica male, tra l'altro gestibili anche tramite IPhone...se ti serve posso informarmi meglio...io sapevo tutondo l'avevano presentato all'ultimo corso che ho fatto. se ci sono altre marche fammi sapere.si e adesso se usi il Wi-fi con ABS V8 e il nuovo Web Server di corredo se sai mettere i tasti su una pagina ti fai un telecomando high-tech con qualsiasi dispositivo Wireless..web server a corredo...???? a cosa ti riferisci??
del_user_56966 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 (modificato) devo per forza mettere carichi resistivi o esistono dimmer per lampade a risparmio??di sicuro puoi usare le lampade a risparmio su DALI, ma attento perché il range di lavoro non è esteso, mi sembra che sia tipo da 50% al 100%di regolazione, inoltre per lo spegnimento con DALI devi provvedere sempre da programma, molti Ballast non arrivano allo zero. io sapevo Tutondo l'avevano presentato all'ultimo corso che ho fatto. se ci sono altre marche fammi sapere.sentivo che è in arrivo anche la Vivaldi, ma per quel sistema low-cost per IPhone che accennavo dovrei informarmi meglio... devo farlo?web server a corredo...???? a cosa ti riferisci?? al fatto che stanno presentando la versione 8.16 ABS che supporta la programmazione da HTML Dinamico, Flash, JavaScript...tramite un Web Server di sistema...e tanto per cambiare Gratuito!! Modificato: 22 ottobre 2010 da Livio Migliaresi
gabri.m Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 di sicuro puoi usare le lampade a risparmio su DALI, ma attento perché il range di lavoro non è esteso, mi sembra che sia tipo da 50% al 100%di regolazione, inoltre per lo spegnimento con DALI devi provvedere sempre da programma, molti Ballast non arrivano allo zero.con il dmx ho gli stessi problemi???cosa mi consigli per fare scenari illuminotecnici?non posso comprare lampade a incandescenza (tra l'altro fuori produzione) rischio fra qualche anno di cambiare i componenti domotici che gestiscono l'illuminazione.
del_user_56966 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 con il dmx ho gli stessi problemi???Assolutamente, su HomePLC DMX è dinamico e senza scatti, in pratica e quasi come avere una centrale DMX512 dedicata e il range di regolazione varia tra 0 e il 100% dell'intensità anche se secondo la lampada può non essere linearema quello non lo è neppure il DALI anzi e peggio!cosa mi consigli per fare scenari illuminotecnici?Be! il DMX è la tecnologia per eccellenza il DALI non è nato per fare scenari dinamici ma scenari statici la bassissima velocità lo dimostra,se vuoi eseguire più comandi diretti li esegue ma in sequenza, il DMX li esegue in parallelo, poi in HomePLC il DMX512 esegue programmi a 115Kbpsquindi alla metà della reale velocità dello standard che lato DMX è di 250Kbps quindi non ci farai concerti ma gli scenari dinamici in Domotica e Building sono assicurati, se la velocità fosse troppo inferiore cominceresti a vedere gli scatti tra un passo e l'altro e la regolazione non sarebbe più omogenea,infatti in HomePLC la regolazione del DMX e cosi risoluta che ti permette di variare la cromia del colore senza che tu ti renda conto che questo avviene... non posso comprare lampade a incandescenza (tra l'altro fuori produzione) rischio fra qualche anno di cambiare i componenti domotici che gestiscono l'illuminazione.Non tanto per questo adesso se vedi le lampade a incandescenza sono state sostituite con quelle alogene in tutte le forme e tipologie perfino quellea candela... ma semmai per la differenza di potenza assorbita, sempre che non sia richiesta una particolare illuminazione e/o temperatura del colorevisto che secondo me la fluorescenza non sarà mai allo stesso livello dell'alogena!In ogni caso se devi usare DMX tanto vale passare direttamente al LED!
