Andrea_Sic Inserito: 15 ottobre 2010 Segnala Inserito: 15 ottobre 2010 Ragazzi vorrei utilizzare qualcosa di più complesso che le semplici lampadine. Per questo vorrei comprare una bella stringa led RGB con supporto DMX. Qualcuno di voi ha già esperienza in merito e saprebbe consigliarmi un buon gateway e un sito dove poter comprare buona illuminazione led ?Grazie
pyy Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 l'unico che conosco è ilArcus-eds KNX/DMX(Art--Nr.:40120186)manuale al www.arcus-eds.desui led purtroppo non ne so nulla
Antonio M. Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 anche gewiss GW 90 871Sui led idem come pyy.
Andrea_Sic Inserita: 17 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Mannaggia ho paura a comprare il tutto e poi sbagliare nell'acquisto.Voglio realizzare ambienti multicolor, sia esterni che interni.Aiutoo please, p.s. il GW 90 871 è un rilevatore di movimento per esterno.
Antonio M. Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Gateway KNX/DMXGW 90 871 APPLICAZIONI: interfaccia unidirezionale in grado di ricevere i comandi bus KNX e di ritrasmetterli verso i dispositivi presenti sul bus DMX.L’interfaccia gestisce fino a 512 canali DMX.NOTE : dotato di morsetto ad innesto per il collegamento al bus.Copia/incolla dal Catalogo Commerciale Gewiss 2010 in Pdf
timer Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Perchè vuoi andare su DMX ? Hai particolari vincoli sui dispositivi ?Proposta alternativa :Puoi utilizzare un modulo KNX che piloti direttamente i Led (RGB) e gesticsi scenari, colori, etc. Ti costano meno le barre led ed eviti del tutto i convertitori DMXCiao..
Diego74 Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Puoi utilizzare un modulo KNX che piloti direttamente i Led (RGB) e gesticsi scenari, colori, etc.Mi sai dare qualche link o modello?
Del_user_100236 Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Le striscie LED con reattore DALI, per esempio.
Andrea_Sic Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Avevo visto qualcosa sul DALI, Ma forse ho capito male io, con il dali possiamo creare tutti i colori possibili come col DMX?
aretusa Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Il DMX viaggia a 250kbps ed il Dali a 1200 bps.Fai 2+2
Andrea_Sic Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Allora il Dali non va bene, forse solo per dimmerare qualche lucina.
timer Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Dipende da cosa ci devi fare, se devi controllare delle teste mobili (discoteca) allora ti serve obbligatoriamente il DMX. In altri casi va bene anche il DaliCon il Dali sto gestendo un impianto con oltre 200 corpi illuminanti dimmerati senza nessun problema. Attenzione al discorso numero colori, questo parametro non è strettamente legato alla velocità di bus utilizzato. Un bus più veloce ti permette una maggiore reattività, poi dipende cosa ci devi fare (vedi il mio esempio sui 200 corpi illuminanti).
aretusa Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Come sono gestite le dissolvenze tra un colore e l'altro?Il colore cambia di botto o puoi avere un cambiamento graduale? In tal caso avviene a gradini o cosa?Stessa domanda di sopra ma nel caso in cui in un colpo solo il cambio colore lo vuoi avere su più canali DMX differenti come si comporta?
timer Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Come sono gestite le dissolvenze tra un colore e l'altro?Il colore cambia di botto o puoi avere un cambiamento graduale? In tal caso avviene a gradini o cosa?Se non conosci il Dali, qui hai un dettaglio e trovi la risposta alla tue domande.http://www.dali-ag.org/c/manual_gb.pdf Per il DMX ancora più semplice, basta cercare su wikipediaQui trovi un piccolo esempio di un kit completo Dali :http://www.zumtobel.com/emotion/default.as...03&page=265
aretusa Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Semplicemente chiedevo come si comportava il Dali nel controllo di fonti RGB, cos'è lo so... solo che non ho ancora avuto modo di usarlo.
timer Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Se sai cos'è il Dali sai già come vengono gestite le diverse componenti RGBIn generale si comporta relativamente bene, puoi gestire dissolvenze, transizioni, scenari, temperature di colore.Per buona parte delle applicazioni lo trovo più che adatto.
Andrea_Sic Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Facciamo un riassunto della situazione. Avrei bisogno di un gateway knx/dali es: DG/S 1.1 - DALI GATEWAY, 1 CANALE della ABB, singolo canale, ma con 128 indirizzamenti possibili.A questo associo 3 reattori, trasformatori DALI a cui collego dei corpi illuminanti di colore Rosso, Verde e Blu.E poi tramite KNX mi vado a creare una scena, la quale mi regola l'intensità dei singoli corpi in modo da avere l'effetto desiderato. E' giusto ?
