Simoand Inserito: 5 novembre 2010 Segnala Inserito: 5 novembre 2010 Buonasera a tutti sto smanettando un pò nella sezione home&building di Abs e ho un problemino: Ho un mini impianto di test con un plc(1) un master(1) e uno slave 4+4(10) quando entro dal setup I/O se vado a modificare la prima uscita del master e a metterla normalmente chiusa vedo la chiusura effettiva dell'uscita però quando passo allo slave non mi memorizza nessuna impostazione cosa mi dimentico di fare per poter impostare anche le out dello slave? grazie
del_user_56966 Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 cosa mi dimentico di fare per poter impostare anche le out dello slave? Per gestire lo slave devi essere sicuro che questo sia in linea (lo vedi dalla finestra qualità segnale)e poi devi selezionare il master dove è connesso lo slave (in questo caso è sicuramente uno)e il numero di slave che tu dici essere il 10, poi fai attenzione al flag "Abilita azione in caso di guasto"se è fleggato la logica non si attiva se non appunto in caso di guasto!quindi prima provala senza questo flag attivato!...
Simoand Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Abilita azione in caso di guastoIntendi abilita logica in caso di guasto o plc in stop?Se è questa non è abilitata e in più da diagnosti vedo lo slave sul 10 in verde per quello non capisco... avevo letto di abilitare not cut e di controllare anche il convertitore? ma se con il master funziona bene non vedo perchè non deve funzionare con lo slave
del_user_56966 Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Controlla l'indirizzo dello slave e se sulla sinistra ti lampeggia l'indicazione "Slave I/O"nel caso per ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)va a mettere lo slave sull'indirizzo 1...
Simoand Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Si lampeggia Slave I/O e l'indirizzo è nel 10 giusto infatti non riesco proprio a capire perchè mi da questo problema viene letto benissimo dal diagnostic e anche da setup I/O i relè si accendono giusti nei loro indirizzi mica il Plc deve essere in Stop per cambiare le impostazioni degli Slave?
del_user_56966 Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 mica il Plc deve essere in Stop per cambiare le impostazioni degli Slave?Prova a modificargli l'indirizzo con 1 e riprova!
Simoand Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Si, con indirizzo 1 funziona che significa quindi?
del_user_56966 Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 con indirizzo 1 funziona che significa quindi?Probabile che hai un firmware non aggiornato, su uno era accaduto anche a me!...
Simoand Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Quindi chiedo un aggiornamento ma del plc o dello slave?
del_user_56966 Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 I firmware in continua evoluzione di solito sono sempre quelli lato HomePLC e dei Master!
