Nicolacontrolli Inserito: 6 novembre 2010 Segnala Inserito: 6 novembre 2010 Salve, desideravo sapere che costo ha il web server per utilizzare gli home plc tramite WEB o meglio tramite un browser e la mia rete wifie se è compatibile con safari.
del_user_56966 Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Premesso che dovresti specificare quale visto che ad oggi sono disponibili almeno due Web Serverper l'uso con ABS XComm e quindi anche per HomePLC, il primo d'uso generico (tramite HTML Dinamico) è quello di sistema è viene fornito direttamente con ABS (quindi non esiste un codice prodotto nei listini) in questo caso rientra nella licenza gratuita che il software supporta per le applicazionidi domotica e Building Automation eseguite con gli HomePLC, l'altro più specifico per l'uso con IPhone/IPad va acquistatoa parte ma penso che comunque non superi i 150 euro...se scarichi la versione di ABS dalla V8.16 in poi trovi anche alcune pagine WEB d'esempio...tra queste ci sono esempi per la lettura e scrittura di DTHP, Relè interni, ingressi e uscite, database ABS, controllo accessi..e anche un esempio di regolazione Dimmer tramite cursori basati su tecnologia Flash...chiaramente per programmare queste pagine si deve conoscere il linguaggio HTML e un po di JavaScript non fa affatto male!...
jurijvi Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Come si abilita il webserver? Dal menu ghost non sono in grado di farlo...Si abilita con il tasto destro come le altre opzioni di ghost?
del_user_56966 Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Come si abilita il webserver? Dal menu ghost non sono in grado di farlo...Sulla versione di ABS 8.18 trovi tutto sull'_help, il Web server di sistema si avvia dal modulo System Options poi selezionando l'icona Electron Drive e poi vedi che c'è due tasti Start/Stop Web Server una volta avviato col server ABS in marcia l'avvio e l'arresto del web server è gestito in automatico dal Server ABS...Nota che se metti in pausa il server ABS per lavorare su LadderHome si mette in pausa anche il Web Server...per lanciare i demo basta digitare l'indirizzo della macchina sul Browser... tipo questo http://192.168.10.22ti dovrebbe apparire il menu dei demo!per il demo dei dimmer che dicevo prima serve che il PC supporti il Plug-In aggiornato di flash!per tutte le funzioni fai riferimento all'_Help di ABS e di seguito alle funzioni XComm visto che sono molto molto simili anche su HTML...
del_user_56966 Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Opps.. errore non appare subito il menu!in effetti appare la casella di Log in... quindi si deve digitare una password valida, se non ci sono password valequella classica di default!..poi vedi che se apri una pagina demo senza aver effettuato il login al posto dei valori dinamici leggi il valore Null...
jurijvi Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 Perfetto, funziona. A volte le varie opzioni e settaggi sono un po' articolati da trovare...ciao e grazie
del_user_56966 Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 (modificato) Perfetto, funziona. A volte le varie opzioni e settaggi sono un po' articolati da trovare...L'_help sembra essere abbastanza comprensibile!fammi sapere se le funzioni della classe WEB sono chiare, derivano da quelle per ambienti RAD (Visual Basic ec..) ma chiaramente non possono essere identiche al 100%... infatti mentre su Visual Basic per assegnare un valore all'oggetto Text scrivo...Text1.text = XComm.DTHP(1000, 1, 1, 1)mentre lato WEB devo scrivere...XComm('DTHP,1000,1,1,1','Text1','txt') Modificato: 8 novembre 2010 da Aleandro2008
Nicolacontrolli Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 perfetto bastava dare un occhio sullHelp parla anche di compatibilità con safari ottimo
gabri.m Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 mi date il link (anche in mp) per scaricare la versione abs 8.PS :va bene su win 7 ho da problemi?
del_user_56966 Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 PS :va bene su win 7 ho da problemi?con le stesse attenzioni amministrative di Vista va bene tutto anche su Win7 64 bitsolo VB per usarlo senza problemi serve una procedura d'installazione diversa...
