kolbac Inserito: 9 novembre 2010 Segnala Inserito: 9 novembre 2010 Salve, non mi è ben chiaro il funzionamento del protocollo knx su rete lan, vi spiego meglio...Se ho ben capito un router knx posso usarlo o come accoppiatore di area o di linea, supponiamo che lo utilizzi come accoppiatore di linea dunque ho 3 router knx collegati alla mia lan:al router 1 ipotizziamo di assegnare l'indirizzo 1.1.0 (indirizzo ip 192.168.1.45)al router 2 assegno l'indirizzo 1.2.0 (indirizzo ip 192.168.1.46)mentre al router 3 l'indirizzo 1.3.0 (indirizzo ip 192.168.1.47)1a) Se un dispositivo appartenete alla linea 1.2.x deve comunicare con un disp. sulla rete 1.3.x come funziona? 2a) in altre parole come fa a sapere che deve inviare il telegramma al router 2 con indirizzo ip 192.168.1.46? 3a) viene inviato il msg a tutti e poi man mano ciascun router crea una propria routing table?4a) Mi consigliate qualche libro o documento che parli di knx su rete lan?considerati i seguenti vincoli ho un secondo quesito:lunghezza massima di una singola linea 1000 metrinumero massimo di dispositivi sulla singola linea 64distanza massima fra 2 dispositivi 700 metridistanza massima di un dispositivo dall’alimentazione 350 metrinumero massimo di alimentatori per linea 2 (posti almeno 200 metri l’uno dall’altro).Quesito:1b) supponiamo di dover progettare la rete domotica di un hotel. Ha senso utilizzare una stessa linea per collegare dispositivi di camere diverse? L'albergo in questione ha 20 camere per piano e ciscuna camera necessita di 50 dispositivi, utilizzare una linea per ogni camera mi sembra uno spreco considerato che potrei collegare fino a 256 dispositivi segmentando.2b) Volendo segmentare dovrei avere rispettare il vincolo di distanza di almeno 200 metri tra i due alimentatori? oppure la distanza va rispettata solo se i due alimentatori sono sullo stesso segmento?Rispondete a quante più domande potete. Il tutto mi serve per un esame universitario.Grazie
Del_user_100236 Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 La tabella filtro degli accoppiatori, di solito, è creata in automatico.Nel momento in cui assegni il medesimo indirizzo di gruppo a due dispositivi inseriti in due linee differenti, lo stesso indirizzo di gruppo viene aggiunto alla tabella filtro dei rispettivi accoppiatori di linea.Gli indirizzi presenti in tabella filtro sono quelli che verranno instradati.50 dispositivi x camera???? Non è che stai facendo confusione tra dispositivo KNX e utenza comandata?
kolbac Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 50 dispositivi x camera???? Non è che stai facendo confusione tra dispositivo KNX e utenza comandata?visto la tua domanda, sicuramente sto facendo confusione.potresti suggerirmi qualche guida o dirmi quali siano i dispositivi che necessitano di indirizzamento e quali no! Grazie
Del_user_100236 Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Se vai sul sito KNX, trovi una discreta bibliografia, con un paio di testi anche in italiano.In ogni caso, i dispositivi che devono essere indirizzati, sono quelli a cui colleghi il cavo bus (escluso gli alimentatori) e contano per 1 apparecchio indipendentemente dal numero di funzioni e/o contatti elettrici di cui sono dotati.Per farti un esempio, in una camera di albergo, in genere troviLettore di tessera fuori portaTasca porta tesseraTermostato ambienteRegolatore per FanCoilModulo (opzionale) per commutazione carichiTotale 5 dispositivi.Quindi, con una singola linea (max 64 apparecchi) riusciresti a gestire al massimo 12 camere
kolbac Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Ho scritto la lista dei dispositivi che credo abbiano bisogno di indirizzamento. Tieni conto che trattandosi di prog. per un esame viene esasperato molto il concetto di automazione...Security Lettore card esterno 1Contatto magnetico finestra 2 (1+ 1 finestra bagno)Contatto a filo per tapparella 2 (1+ 1 finestra bagno)Sensore antisfondamento finestra 2 (1+ 1 finestra bagno)Sensore volumetrico a infrarossi 2 (1+ 1 in bagno)Sensore di presenza 2 (1+ 1 in bagno)SafetyRilevatore ottico di fumo 2 (1+ 1 in bagno)Sensore anti allagamento 2 (entrambi in bagno per falsi positivi)elettrovalvola acqua 1Sprinkler antincendio 3MicroclimaImpianto pavimentale caldo/freddo 2 (gestione indipendente tra camera e bagno)Termostato 2sensore di temperatura 2sensore di umidità 2Automazione e controlloFinestra motorizzata 2 (1+ 1 in bagno)tapparella motorizzata 2 (1+ 1 in bagno)tenda motorizzata 1pulsantiera di comando 2 (1+ 1 in bagno. Comando tapparelle, tenda, finestra)Tasca porta card 1IlluminazioneTouch panel 3 punti luce 7 (6 + 1 luce di cortesia)sensore d'intensità luminosa 3TOTALE dispositivi 48Ti ringrazio per l'aiuto...
Microchip1967 Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 Piccola nota:Attenzione che normativamente parlando l'impianto di rilevazione fumo va su sistema separato (visto che si tratta di un'albergo), con suoi alimentatori e relativi controlli di funzionalità e autonomia (72 ore in caso di sistema non presidiato)Inoltre lo splinker è completamente meccanico (quindi non devi inserire nessun dispositivo.Al massimo un "ragnetto" che legga los tato dei pressostati, ma solo come ausilio, visto che nel caso di elettropompa+motopompa è richiesto il suo sistema di controllo e segnalazione)
kolbac Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Grazie della precisazione.Dunque, a parte quanto detto nella precedente risposta, i restanti dispositivi vanno tutti indirizzati vero?
frankshark Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Io farei un impaianto di sicurezza separato, un'impianto antincendio separato, il resto nell'impianto di automazione KNX. Poi metterei le varie interfaccie tra i vari impianti per avere un'unico supervisore.quindi per l'impianto knx:1 LETTORE CARD ESTERNO CAMERA2 TERMOSTATI1 INTERFACCIA PER 4 SENSORI (TEMP, UMIDITA)1 MODULO PER COMANDARE 2 MOTORI (TAPPARELLE)1 MODULO PER COMANDARE 2 MOTORI (FINESTRE)1 MODULO PER COMADARE 1 MOTORI (TENDA)2 PULSANTIERE1 TASCA PORTA BADGE1 TOUCH PANEL 3,8"1 MODULO 8 INGRESSI, 8 USCITE (PER I PUNTI LUCE E ELETTROVALVOLE)1 SENSORE DI LUMINOSITAarriviamo a 13 moduli KNX
Del_user_100236 Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Per ottimizzare ulteriormente, esistono dei moduli combinati 8/16 oppure 12/24 che consentono di comandare 8 - 12 motori oppure 16 - 24 relèo un misto fra le due soluzioni.Nel tuo caso, con un modulo più piccolo (8/16) avresti la possibilità di comandare le 5 tapparelle e avere altri 6 contatti a relè a disposizione.Oltre a ciò, i moduli transponder hanno, entrambi 2 contatti in ingresso e due contatti in uscita.Le uscite sono, in genere in bassa tensione, quindi per utenze a tensione di rete dovresti interpolare dei relè.Gli ingressi sono invece privi di potenziale, quindi potresti utilizzarli per dei segnali di safety.
