Test I/o Senza Hplc?
La funzione test i/o di abs funziona anche collegandosi agli slave senza passare per l'hplc?
E la polarità di uscita dei ragnetti rsx4u è positivo sui fili rossi?
Sempre riguardo i ragnetti ad uscita OFF possono essere presenti tensioni o correnti residue?...
Si lo so potrei provare da solo e basta ma avvolte non c'è manco il tempo di respirare! :)
Grazieeeee
P.S. Se fate i bravi poi vi faccio vedere cosa sto combinando :superlol:
Si devi configurare direttamente il master (115.2Kbps) al posto dell'HomePLC
lo trovi tra le selezioni dei dispositivi... poi dal suo private config accedi alla diagnostica degli I/O... ;)
mi sembra che sia il comune che è positivo, al contrario delle uscite del ragnetto 4ingressi+4 uscite che è nero (negativo..)
essendo le uscite a transistor e non degli interruttori direi proprio di si..
io provando di solito impiego meno tempo sull'impianto che non andando sulla sola teoria... :)
Grazieeeee
Pregooooo
Bravi bah ora non esagerare.. :lol:
eh è una lunga storia, non ho il pc col sw a disposizione domani e sto cablando un sinottico, i ragnetti pilotano dei led e volevo essere sicuro che la polarità fosse giusta, sperando anche che ad uscita off i led non restassero mezzi accesi, ma non penso possano buttare fuori 2V... posso capire uno 0,qualcosaV e qualche decina di uA..
Vabbeh, visto il luogo, che Dio.... :P
In serie ai led devi mettere un resistore, se alimenti con un 12 V
può andar bene anche uno da 2.2KOhm... :)
Si questo lo so :P
Ho cablato tutto... son 2 giorni che saldo :superlol:
Lunedì monto il giocattolo e lo metto in marcia.
Ciao!
Ho cablato tutto...
A me alimentando a 13.8V e con 2.2 KOhm in serie non stanno minimamente accesi i led??... :)
La mia era una domanda, non un'affermazione :P
Volevo solo accertarmi di non dover mettere magari qualche resistenza di pull-down!
Ho usato dei led ad alta efficienza, resistenza da 1,5k, fanno circa 6-7 mA di polarizzazione, fanno una bella luce :)
le vie del sig. sono infinite (visto il luogo!) facci sapere!
