Impianto Domotico Con Plc Omron
Inserito: (modificato)
Sono un nuovo membro, ed inizio facendovi i complimenti x= (Per) il forum.
Mi è stato molto utile x= (Per) iniziare a capire la domotica.
Sono appassionato di elettronica e computer, ma di domotica fino a due mesi fa ero un profano.
Dopo mille ricerche sono arrivato a definire , a grandi linee, le caratteristiche principali dell'impianto
domotico per la mia nouva casa (cucina, sala, 4 camere, 2 bagni, garage).
-PLC omron (mod. da definire)
-monitor incasso 3M 15 pollici collegato ad un mini pc posto a circa 5 mt (connessione usb o seriale ????????).
Ho mille dubbi, e spero che qualcuno possa darmi una mano.
Per la programmazione del PLC, non ho problemi, in quanto mio cugino lo fa per lavoro.
Il programma di supervisione, risiederà su uno web server, in modo da accedervi da remoto.
Attualmente ne abbiamo preso in considerazione uno realizzato da una piccola azienda locale. Ce ne sono di validi
e non troppo cosi ?
Ho intenzione di comandare tutto ciò che è possibile con il plc, compreso l'allarme.
Alcuni lo sconsigliano per via dell' accesso remoto. Che ne dite ?
Ho un impianto fotovoltaico con inverter sma. Come faccio ad integrarlo con l'impianto domotico?
Credo di essere già stato troppo lungo, quindi saluto e ringrazio.
Spero a presto ..........
Modificato: da Luca Bettinelli
evitare abbreviazioni da SMS, Grazie
si una mano si può dare, ma se il PLC non ha le braccia che servono (ne so qualcosa io che li usavo per domotica prima di adesso..)
diventa tutto molto difficile, anche le cose più semplici diventano complesse...
quindi la prima cosa che farei è di scegliermi un sistema di I/O di tipo domotico in modo da evitare "l'accrocco" industriale in casa!
non serve molto ti basta riservare una porta di comunicazione per gestire moltissime funzionalità mirate alla domotica senza improvvisare
con interfacce analogiche e armadi di marshaling da sale tecniche... :lol:
La distanza tra plc e pc remoto è troppa sia per rs232 che per usb che arrivano entrambi a non più di 2 mt. Per l'rs232 la soluzione è facilmente risolvibile mettendo dei convertitori rs232/rs485 e rs485/rs232. Se desideri raggiungere velocità di comunicazione maggiori potresti optare per la LAN ma in questo caso devi munirti di un pc e un plc che la supportano, alrimenti devi avvicinare i 2 dispositivi.
Grazie a tutti per l'interessamento !!!
Scusa Aleandro2008, ma avevo dato per scontato il fatto che il plc avesse le braccia.
Utilizzerò delle schede 8 ingressi e 8 uscite, dislocate in 4 punti del piano terra (110 mq) e due punti del primo piano (70 mq), il garage
lo completerò in un secondo momento.
Il plc ed il pc remoto sono vicinissimi (stesso "armadio").
E' il monitor ct150 ed il pc remoto che sono a circa 5 mt.
Ho letto che il cavo usb può arrivare a 5 mt ma ho dei dubbi, e a quanto pare Dario.C me li conferma.
Nella scheda tecnica del monitor non è specificata la tipologia di uscita seriale.
Non posso assolutamente ridurre la distanza, quindi ?????? <_<
se per la tua domotica serve solo con qualche I/O digitale allora non ti serve altro... :)
Ho premesso di essere un profano della domotica, quindi vi chiedo di non rispondere con troppa
"crudeltà" quando dico qualche sciocchezza. :unsure:
Non avevo capito cosa tu volessi dire con sistema I/O domotico, e ancora non capisco.
Mi stai forse consigliando di utilizzare un sistema tipo homeplc anzichè un plc omron ??
Assolutamente io ritengo che ognuno debba programmare con quello con cui si trova meglio e su cui è abituato a lavorare,
questo è un po il concetto del mondo automazione, vige da sempre sarebbe inutile provare a cambiarlo!
Dicevo che collegando degli I/O tipo quelli HomePLC che sono specialistici per la domotica a una tua seriale dell'Omron acquisiresti
da subito una serie di dispositivi dedicati che ti possono aiutare molto...
per esempio un termoregolatore su serie civile al posto dell'analogica con sonda PT100 o del termo in stile industriale!
per esempio un luxmetro diretto in memoria Omron al posto di un analogica + luxmetro esterno in non si sa quale formato e costo
e cosi via... ;)
Ok, ora è chiaro !!!!!!
Farò tesoro di quanto mi hai detto. :)
Hai idea di come integrare l'inverter SMA ?
Ho visto che c'e' un kit opzionale per avere un'uscita RS485, pùò essere utile ?
Prima avevamo pensato ad un toroide che misurasse la corrente prodotta. :blink:
Anche quello è già previsto su Bus...
Ok, quindi lascio perdere Il kit rs485 e vado con il toroide !
