damtes Inserito: 20 dicembre 2010 Segnala Inserito: 20 dicembre 2010 Buongiorno a tutti,ho un problema con i lettore RFID (trasponder).Non riesco a disabilitare le carte! SPIEGO:Sul LadderHome ho una comparazione doveun range di carte 0 a 23 sono abilitate ad entrarevedi schema Su "admin RFID Card" posso abilitare le carte ma se le disabilito (funzione confermata dal sistema)le carte continuano a funzionare :blink: Cosa può essere??grazie mille per i suggerimenti
Simoand Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Ciao sicuramente ti risponderà anche il saggio aleandro ma da quello che conosco io con lo schema che hai fatto è giusto che le tue due carte funzionino sempre se vuoi che funzionino solo se abilitate la tua uscita non deve essere comandata direttamente dall CMP_W ma dal flag card valida (abilitata la stessa cosa) in lettore che è %MX849.6
damtes Inserita: 20 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 ciao... grazie per la risposta...mi è venuta un 'illuminazione ed ho modificato il progetto cosìclicca quiin pratica al progetto precedente ho messo dopo il comparatoreil controllo della carta valida....in effetti funziona Ora però devo ancora capire come far funzionare il led del lettore.Provando con i vari esempi non ne vuole proprio sapere di accendersiSe provo ad accendere direttamnete %MX217.3 (blink slow) non fa un tubo! mi sa che sto sbagliando qualcosa.....
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 in pratica al progetto precedente ho messo dopo il comparatoreil controllo della carta valida....Si ma è ancora uno schema sbagliato di principio, Carta Valida è un flag che esegue già la comparazione a monte delle200 card abilitate sulla CPU centrale, quindi devi sono usare Abilita/Disabilita e mettere il flag in serie all'apertura e la base del controllo accessi è fatta, poi si possono mettere ulteriori controlli su codice impianto, scadenza ecc..oppure usare una centrale accessi al posto del semplice lettore e passare a 65500 card abilitate 4000 log e tutte le funzioni svolte in automatico dallacentrale senza particolare codice nel ladder se non l'attuare l'apertura di un accesso... Per il comando del Led devi controllare se la tua versione di Firmware lo prevede altrimenti devi fare un upgrade, nella listadelle novità dell'_Help di ladderHome dovresti trovare da quale versione è stata implementata quella funzione...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 si ok ma ho necessità anche della comparazione avendo piu acessie destinando solo parte di quelle carte ad aprire solo determinate porte.es:da card 0 a card 30 abilitata x accesso 1da card 0 a card 100 abilitata x accesso 2da card 30 a card 100 abilitata x accesso 3 e 4Purtoppo non sono riuscito ancora a comprendere come abilitareuna carta per un accesso specifico.e questa, al momento, è l'unica soluzione a cui sono arrivato....Per quello che riguarda i led invece la vs del ladder è la 3.36.Ri led dei transponder si accendono solo all'avvio del sistema per teste poi non sono riuscito a trovare il modo di riaccenderli.Credo che sia corretto come schema e per prova ho tentato anche questoVedi quiIn teoria i led dei lettori posizionati su quei indirizzi dovrebbero lampeggiare.ma non fanno nulla
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Purtoppo non sono riuscito ancora a comprendere come abilitareuna carta per un accesso specifico.Quando si alza il flag "Dati disponibili" %MX850.2 significa che i dati della tessera sono disponibili per la gestione,leggi l'indirizzo del lettore nella %MW7737 e il risultato lo metti in serie alla tua logica, cosi avrai...da card 0 a card 30 abilitata se accesso 1da card 0 a card 100 abilitata se accesso 2da card 30 a card 100 abilitata se accesso 3 Or 4sicuramente il solo lettore va bene per semplici applicazioni, quando il lavoro si fa pesante conviene sempre utilizzare le centrali accessi, fai fare tutto il lavoro a loro e volendo leggi solo il risultato finale nel ladder...Per quello che riguarda i led invece la vs del ladder è la 3.36.Rnon quella, devi vedere se la funzione è presente nel firmware dell'HomePLC se escono nuove funzioni per usare devi prima caricarle nel sistema, altrimenti come fai?Controlla che il tuo HomePLC sia almeno la relase 0.72 e comunque ti conviene sempre aggiornalo all'ultima che è la 0.94..
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 homeplc v 0.85da quello che dici dovrebbe essere già presente come funzione
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 homeplc v 0.85se fai un upgrade alla 0.94 posso fare delle prove con quello che fai tu a parità di versione...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ok da dove si scarica quella versione e come si procede all'aggiornamento?
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ti devi rivolgere al tuo fornitore, l'upgrade si fa tramite Bus direttamente col programmaDevice_Discovery che trovi su C:\ActiveSystem\Commun\...si può anche aprire dal programma di gestione progetti ma fai prima tu dalla cartella che io a spiegarti tutta la sequenza...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ok versione 0.94 caricatadicendo devi vedere se la funzione è presente nel firmware dell'HomePLC se escono nuove funzioni per usare devi prima caricarle nel sistema,cosa intendi.... da dove dovrei vedere se ci sono nuove funzioni....io normalmente mi baso sulle funzionalità dell'xcomm o del ladder
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 cosa intendi.... da dove dovrei vedere se ci sono nuove funzioni....Se vedi nell'_Help del ladderHome esiste un menu dal titolo "Novità" li sono elencatefunzioni e relative versioni, poi a secondo del tuo fornitore puoi ricevere le più importanti anche tramite le news..
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ok controllato! ma di fatto seguendo la tabella per la segnalazione lednon riesco a farlo funzionare....ora non vorrei sbagliare ma se ho un prx indirizzato sul 20Per far lampeggiare il led devo agire su %MX220.3 (scusate in questo periodo sono duro come un torrone)
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ora non vorrei sbagliare ma se ho un prx indirizzato sul 20per iniziare dall'indirizzo 1 al 28 devi mettere solo periferiche digitali, 4+4, 8In, 8out, 16+16, wireless ecc..i moduli come PRX, Termo, luxmetri ecc.. devono essere configurati dall'indirizzo 29 al 46 di ogni zona,Master 1 (o simulato) Indirizzo 1-28 digitali e da 29 a 46 specialiMaster 2 Indirizzo 1-28 digitali e da 29 a 46 specialiMaster 3 Indirizzo 1-28 digitali e da 29 a 46 specialiMaster 4 Indirizzo 1-28 digitali e da 29 a 46 specialise installi un PRX sul primo indirizzo valido ovvero il 29 del master 1 il registro IEC di scrittura dei led e beep è %MW210...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 scusa sbagliavo ioho 4 prx indirizzati su33363942intendevo: se voglio far lampeggiare il led del prx posizionato sul 39devo agire sul %MX220.3 (come da esempi) o su %MW220.3 ?
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Penso tu intenda l'indirizzo 39 del Master 1?dovresti sempre specificare la zona di appartenenza...Per la zona 1 è l'indirizzo %MX220.3 e ti attiva il led rifiuto con Blink lento...se indirizzi come %MW leggi e scrivi 16 bit per volta, mentre %MX indica che vuoi lavorare su un unico bit,inoltre la dicitura %MW220.0 non è permessa...
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 prima di fare altre prove verifica se i PRX sono correttamente presenti nella diagnostica e la barra qualità segnale è verde!...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 si si confermo che sono correttamente configurati e funzionantimaster 1tutti verdima sti led mi fanno impazzire
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Quindi tu piloti il bit %MX220.3 e il PRX non lampeggia, stai provando dal debug ad attivare-disattivare oppure hai messo solo a true il relativo bit?prova a attivare, disattivare dalla finestra di debug per vedere che accade!?...
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Fai una prova a attivare, disattivare il Bit 3 del registro 214che corrisponde la PRX n.33...e vedi se questo cambia di stato a video!?..
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 La prova sull'indirizzo 33 lo fatta... (mi veniva più semplice..!)e dalla finestra di debug delle word del modulo Options\R/W Register attivando il bit 3 della 214 il led lampeggia in modo lento e disattivando il bit 3 il led smette di lampeggiare!...
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ho fatto delle prove con il 214debugaccetta il flag ma non fa nulla... ovviamente anche togliendolo e provandocon il 217 - 220 -223dottore.... è grave?
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 dottore.... è grave?ma! sull'. trovo questa nota,Utilizzabile dalla versione Mfp1 2.00 o maggioreil che mi fa pensare che anche il PRX debba avere un firmware aggiornato?quello che ho io è un PRX2 Versione 4.3 il tuo che versione è??
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 è necessario smontarlo ed attaccarlo direttamente al convertitoreusb/seriale per interrogarlo con il "device discovery" o c'e' un altro metodopiù rapido?
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 menu private config di Home&Building,sotto menu RFID Reader with signalings -> Read Firmwarealle domande devi specificare numero master e numero del lettore...e nella finestra di Home&Building ti riporta il numero di versione del lettore!..
