del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Ps... ma stai lavorando in master simulato oppure hai anche il master 1 ??perché in quel caso andrebbe controllata anche la versione del master....!
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 nulla... ho una versione vecchia di xcomm (vs 6)e in questa non è prevista la lettura del firmware dei prxxcoom vs 6sto cercando la nuova versione 8.1.22...se riesco a trovarla on-line ti faccio sapere.In alternativa domattina la chiedo al supporto con l'upgrade dei prx Grazie mille al momento
del_user_56966 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 In alternativa domattina la chiedo al supporto con l'upgrade dei prxin ogni caso puoi provare a leggere direttamente la versione col Device Discovery!
damtes Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 news:ho smontato un prx e l'ho collegatoal convertitore seriale per vederlo conil "device discovery", ovviamente alimentato,si accende bit e led ma con il discovery non trova nulla...Sono sicuro che il discovery funziona l'avevo usato pocoprima per aggiornare un altro plc che avevo in casama non capisco perchè non mi trova il prx... ideee????
damtes Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 aggiungo... ho provato anche con un "ragnetto" rsy4ma non riesce a vedere pure quello...Strano... i plc ( entrambi quelli che ho) li vede al primo colpo.Controllato anche la velocità di trasmissione...Cosa può essere?
del_user_56966 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 ma non capisco perchè non mi trova il prx..che versione di Device Discovery possiedi?
damtes Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 v2.5.4 mi sa piuttosto vecchiotta
del_user_56966 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Io ho la 2.5.5 è il PRX lo vedo correttamente, magari e proprio il tuo PRX che non è aggiornato!...
damtes Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 ho installato l'ultima vs di xcoomora riesco a vedere la versione dei prxPRX2 vs 4.2Ti risulta che sia abilitato all'utilizzo dei led?L'assistenza mi dice che per aggiornare questi bisogna spedirli in aziendapoichè non possono essere aggiornati via seriale
del_user_56966 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 come ti dicevo la prova che faccio io è con un PRX2 Versione 4.3 è non mi sembra che neppure quello sia molto recente ma con quello funziona di sicuro..potrebbe essere quello!? ...
Simoand Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Scusa Ale sto riprendendo un attimo in mano il prx volevo sapere se utilizzo il demo bipression applicato però non ad un pulsante ma al flag passaggio carta abilitata devo modificare un pò i tempi? cioè la pressione sotto i 300ms del pulsante non credo vadano bene per il prx? tu cambieresti qualcosa? quanto ci mette a rispondere il prx 400ms mi sembra che mi dicevi?
del_user_56966 Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 quanto ci mette a rispondere il prx 400ms mi sembra che mi dicevi?se non sbaglio l'evento del PRX ha una durata dichiarata sull'_Help di 400 mS...
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 scusate se ogni tanto riapro la discussione ma ogni tanto mi ostino a risolvere il problema......che neppure quello sia molto recente ma con quello funziona di sicuro..potrebbe essere quello!? ...Ho scoperto infine che attaccando il prx direttamente sul homeplc (controller)riesco a comandare i led.Nel mio impianto però i prx sono collegati dopo il 2nd slave...Nel home and building system li vedo correttamente (e funzionano) insieme agli altri componentima effettivamente con lo stesso progetto, in quella posizione "strutturale", non funziona il led... ComponentiPotrebbe essere che fanno conflitto con qualche altro componente???
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Nel mio impianto però i prx sono collegati dopo il 2nd slave...il PRX può essere collegato direttamente sullHomePLC oppure dopo un Master I/O di zona...se sull'HomePLC ti funziona e dopo il Master no, probabilmente il tuo master non è aggiornato!che versioni hai sul HomePLC e sul master?..
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 non vorrei invece che sia un problema di indirizzi liberisuccessivi al prx programmato.Probabilmente avendone solo 2 a disposizione di seguitonon riescono a gestire i led/bip (mia ipotesi)
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Homeplc EPLC1 V.0.94 Master EMXY4 V.0.33
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 se vedi sull'_help la gestione dei led e del Buzzer del PRX è sull'indirizzo fisico che deve essere compreso tra 29 e 46...e non occupa altri indirizzi a seguito...
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 quindi secondo te potrebbe essere un problema del firmware del master....
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 quindi secondo te potrebbe essere un problema del firmware del master....di solito i Master si aggiornano assieme all'HomePLC se i due non sono allineati potresti non avere le stesse funzionalità nella zona del master da aggiornare...
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 bah.... non credo di avere il sistema così antiquato...In fin dei conti tutti gli altri componenti funzionano benecon questo abbinamento PLC-Master. Di fatto ho fatto aggiornare tutti i sistemi Hardware/softwaretranne che, pare ora, il master.... Ora ok che è più di un anno che ci vado dietro... tempistiche mie...e che a livello personale potrei anche lasciare stare il problema... Ma se fosse x un cliente.... che figura ci farei nel dire per così tanto tempoprova ad aggiornare questo o quello.... senza arrivare ad una soluzione.. Ci rimetterei prima io di immagine e poi il prodotto indifferentementedalle potenzialità che "potrebbe" avere.
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Ci rimetterei prima io di immagine e poi il prodotto indifferentementedalle potenzialità che "potrebbe" avere.Be se vai a fare un impianto senza assicurarti di avere le nuove funzioni dentro l'apparatoquesto non è un problema del prodotto...per farti un esempio se installi un PC con Windows XP SP1 una volta acceso non avrai le funzionalità di XP SP2 e cosi via..quindi aggiorni oppure lo usi cosi...questo vale in generale per tutti i sistemi, Bios, S.O, Apparati vari e sempre che si possano aggiornare perché molti non lo permettono neppure.., se ti servono nuove funzionalità li devi aggiornare,altrimenti ti limiti ad usare quelle che avevi al momento e lasci perdere quelle nuove...non puoi certo pensare che le nuove potenzialità subentrino da sole dopo mesi o anni...cosi per magia!!?..
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Ps: sull'_Help di LadderHome c'è la lista delle nuove funzioni che vengono implementate nel tempo...per poterle utilizzare vedi che viene riportato anche quali dispositivi devi aggiornare e che versione di ABS XCommti serve per trovare le configurazioni per abilitare e disabilitare queste funzioni oppure le funzioni e gli eventi per poterle utilizzaretramite ambienti RAD, Scada ecc....
damtes Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 sono pienamente d'accordo ma ricordo che i led dei prxfunzionavano già dalle prime versione dell'homeplc e master.Un sistema che funziona già per se stesso con le funzioni chenecessitano all'utente finale non ha necessità di upgrade/aggiornamentia meno che per non risolvere bug o problemi di varia natura.Se compri una macchina senza le catene da neve, nessuno di obbliga ad acquistarle se vivi nel deserto!Se io acquisto per un mio cliente un plc che fa le cose che a quest'ultimointeressa, e le fa oggi non domani, a quest'ultimo basta e avanza... oggi!!!Le implementazioni del futuro si vedranno in seguito.Nel mio caso, dopo quasi un anno, di prove, di aggiornamenti e di tentativi"nessuno" si è presentato qui dicendo già dall'inizio guarda è questo il problema...(preciso che anche l'assistenza della net non ritiene necessario aggiornarei miei prx sebbene di versioni precedenti)Come dimostra lo stesso documento del 2005dove si gestiva già all'epoca i led sui PRX1.Si tende molto più ad esaltare (sempre) le qualità del sistema (su cui io non ho dubbi)ma si tralascia molto la risoluzione di fatto dei problemi che comportanotempistiche lunghe nella programmazione a volte anche inutili.Se questo è un forum per aiutarsi a vicenda ben venga la disponibilità e la conoscenza ditutti.... senza ricordare o pubblicizzare la grandiosità dei prodotti o dando risposte vaghe.Infine... aggiornerò anche il Master (sotto suggerimento di Aleandro2008)... e ci aggiorneremoalla prox puntata.Ringrazio comunque te Aleandro2008 che sei sempre stato pienamente disponibile.
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 sono pienamente d'accordo ma ricordo che i led dei prxfunzionavano già dalle prime versione dell'homeplc e master.I led funzionavano perchè pilotati in modo autonomo dal PRX!.. se vedi sull'_help di LadderHome è riportato l'upgrade delle segnalazioni e c'è scritto chiaramenteche richiede l'upgrade firmware 0.72 di HomePLC e il conseguente upgrade del Master I/O alla versione 0.50se segui il link alla pagina sopra alla tabella è riportato che le segnalazioni sono utilizzabili dal lettore MFP versione 2.0 o maggiore...dato che la maggior parte delle segnalazioni sono per quel tipo di lettore che ha tutti i led segnati in tabella col PRX si potrà faresolo alcune di queste funzioni dato che questo ha solo un led contro i 5 dell'altro...quindi se piloti una funzione che il PRX non può fare penso che questa non verrà eseguita...ma se tutti i firmware sono aggiornati e non esegue alcuna allora ti conviene mandarlo a controllare perché di impianti col PRX e segnalazionivarie (Attivazione antifurto, errore card ecc..) se ne fanno di continuo e non ci sono problemi da segnalare al riguardo...
del_user_56966 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 (modificato) secondo me se come dici tu collegato direttamente all'HomePLC ti funziona allora devi solo controllarese il master è aggiornato!.. Ps: non è che prima del lettore PRX hai dei moduli con indirizzo esteso?che so, MCT, MCU, Dimmer ecc.. perchè quelli fino alla versione 0.97 occupavano più indirizzi??... Modificato: 20 febbraio 2011 da Aleandro2008
