Lettore Rfid (trasponder) Net
Rieccomi....
come dicevi tu era appunto l'aggiornamento del master
Portandolo all'ultima versione riesco a comandare il tutto senza problemi.
Grazie mille per l'aiuto. :thumb_yello:
Ti chiedo un altra cosa... al tempo mi dicevi
oppure usare una centrale accessi al posto del semplice lettore e passare a 65500 card abilitate 4000 log e tutte le funzioni svolte in automatico dalla
centrale senza particolare codice nel ladder se non l'attuare l'apertura di un accesso...
Cosa intendevi??? è un altro componente (hardware) o un codice di programmazione?
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    34
  • damtes
    28
  • Simoand
    4
del_user_56966
è una vera è propria centrale accessi con lettore RFID integrato...
possibilità di utilizzare un secondo lettore RFID oppure tastiera a codici, ingressi e uscite a bordo,
Log (4000), gestione di Tag (fino a 65000) in standalone... logica locale accessi ecc..
diciamo un bel po di più di un lettore PRX...
e ne puoi mettere quante vuoi.. inoltre riduce del tutto il programma in Ladder!!!
insomma un altra bella storia HomePLC...:thumb_yello:
ok ma si possono programmare più prx?
da dove si configura questo modulo (tessere)? sempre dal controllo accessi di abs?
immagino che anche quest'ultimo vada collegato all'homeplc
con il suo nodo dedicato.
Esiste una centralina da 3 moduli? che codice ha?
del_user_56966
Fino a due per ogni indirizzo...
la configurazione è sempre standard!
come programmi una camera Hotel, un controllo accessi, un HomePLC ecc... sempre la stessa non cambia mai!
la centrale però viene configurata su una pagina Home&Building distinta come Virtul CPU... che è una nuova opzione di ABS XComm
lo si può utilizzare in parallelo oppure sotto all'HomePLC sia simulato sia sotto a un Master I/O.. e ne puoi mettere quanti vuoi...
esiste sia come centrale da quadro (CDS4) su guida DIN con 6 ingressi opto + 2 ingressi a 220V e 6 uscite a relè..
sia come centrale da serie civile per scatole 503 con tre ingressi opto e tre uscite a relè + 1 uscita a transistor... :)
del_user_56966
Ps.. mik scordavo che volevi il codice..
la versione per serie civile si chiama CSP!... :lol:
per sicurezza....
se prendessi il modulo CDS4
riuscirei a metterci sotto 4/6 prx?
in caso negativo :
ora sto utilizzando in ladder la comparazione
per usare i prx, tutto ok.
ma non capisco come abilitare delle tessere
a fascia oraria.... in abs ci sono i campi ma non li prende.
In pratica vede solo se la tessera è abilitata o meno....
è una funzione che è abilitata solo con la centrale accessi?
del_user_56966
ogni centrale supporta fino a due PRX (in quella da 503 uno è già integrato nella centrale)
diciamo che nella centrale accessi basta che aggiorni le fasce, mentre il lettore legge solo il Tag e tutte le altre funzioni
sono da programmare...
in pratica una centrale esegue da sola un programma di gestione accessi che quello che si potrebbe eseguire in Ladder
avendo a disposizione 10 volte la capacità di memoria di un solo HomePLC... :o
quindi l'unica soluzione per poter gestire più prx e mettere
tante centrali accessi per ogni multiplo di 2
o in alternativa programmare il ladder per quelle funzioni
che la centrale ha già intrinseca in se stessa.
Immagino che nella centrale sia più semplice gestire
le carte come singola esigenza rispetto a quello che
può essere la programmazione in ladder.
del_user_56966
Su ogni zona HomePLC (per ogni master I/O) puoi mettere fino a 18 PRX !!
ma i PRX sono lettori e oltre alla gestione dei 200 utenti complessiva e 800 Log complessivi
tutto il resto va gestito da Ladder... chiaro questa è il massimo della libertà di programmazione! :)
ma questo non significa che ogni volta mi devo scrivere un intero programma di gestione accessi in Ladder.. :lol:
di centrali ne puoi mettere 18 su ogni ramo, quindi un totale di 72 per ogni HomePLC il che significa 144 lettori RFID come il PRX
oppure fare anche dei mix con tastiere numeriche...
più di 9.430.000 di utenti e 576.000 Log storici passaggi totali gestiti in automatico con fasce orarie singole, controllo scadenza ecc..
per ogni singolo varco, logica di resistenza al guasto per ogni singolo varco,
riduzione totale del codice da gestire nel programma EN61131-3... :o
Insomma ti sto descrivendo non più un sistema di Domotica
ma un vero è proprio sistema di controllo accessi professionale, innovativo e programmabile in standard EN61131-3...
questo chiaramente partendo dall'uso di un solo e semplice lettore RFID in avanti! ;)
Modificato: da Aleandro2008
riapro un attimo la discussione per un cosa...
riepilogando aggiornando il firmware del master sono
riuscito a gestire bene led e "bip".
Mi sorge però ora un problema... dall'aggiornamento
non mi funziona più metà del dimmer din 4 canali.
Non so il perchè... prima funzionava senza problemi..
ora i canali 3 e 4 non vogliono sapere di funzionare...
Ho provato a caricare anche l'esempio "test" dei dimmer
ma vengono alimentati solo il canale 1 e 2.
il modulo è nel nodo 45 corrispondente a
%MW226 canale funzionante e
%MW227 canale che ora non funziona più
Nel ladder, se accesi, vengono visualizzati come
in funzione ma in realtà non alimentano le lampade.
Che cosa potrebbe essere successo???
Ho provato a ricaricare anche il firmware del master ma
non cambia nulla.
del_user_56966
Non è un problema è che dall'upgrade 0.97 l'indirizzamento successivo all'indirizzo fisico è stato spostato nell'area estesa!
per partire devi sapere che se fai un upgrade alla HomePLC 0.97 devi fare necessariamente anche quello del master alla 0.64 e viceversa...
che anche con questo aggiornamento si può mantenere la compatibilità con i programmi esistenti senza modificare il codice a patto che si attivi
un Bit nell'area Flag & Registri di sistema!
Fatti inviare l'_Help aggiornato (esiste anche in formato PDF) che contiene tutta la documentazione al riguardo compresa la tabella aggiornata con i nuovi indirizzi estesi...
praticamente questa nuova tabella triplica l'area d'indirizzamento dell'HomePLC
da adesso per esempio si possono mettere fino a 18 Dimmer a 4 canali oppure 18 Crono e questo per ogni singola zona ecc.. ;)
una curiosità... ma i prx / tag a quale frequenza funzionano?
Salve riprendo l'argomento... ho richiesto il nuovo _help_ ma la curiosità è tanta... quindi riprendendo l'esempio di damtes il dimmer nell'indirizzo 45 da che variabili verrebbe comandato MW????
Modificato: da Simoand
del_user_56966
In un sistema HomePLC esistono fino a 4 indirizzi 45... :lol:
devi sempre specificare il numero del modulo ma anche la zona d'appartenenza...
Tipo Master 2 nodo 45... ;)
Intendevo nel master 1 nodo 45 adesso c'è MW226 byte alto e basso per i primi due canali e MW227 byte alto e basso per il terzo e quarto canale... con la tabella con gli indirizzi estesi cambia qualcosa?
del_user_56966
Col precedente indirizzamento avresti occupato l'indirizzo 45 (canali 1 e 2 ) e il 46 (canali 3 e 4)...
mentre con l'indirizzamento parallelo occupi solo l'indirizzo fisico 45, mentre i canali 3 e 4 si gestiscono tramite
il primo registro parallelo %MW5768
per avere un idea chiara di questo nuovo tipo di indirizzamento basta richiedere l'_Help aggiornato!
poi esiste anche la possibilità di continuare ad usare l'indirizzamento esteso precedente tramite l'attivazione di un bit
che si trova descritto (nell'_Help aggiornato) nella tabella "Flag e Registri di sistema" ovvero il %MX4988.0
Ps: attenzione che per usare correttamente l'indirizzamento parallelo devi aggiornare sia l'HomePLC (0.97) e se li utilizzi
i Master I/O (alla versione 0.64)... :)
