Domotica Applicata Alle Luci
Salve a tutti, volevo fare una cosa molto semplice, giusto per divertimento...ovvero poter accendere e spegnere le tre luci che ho nella mia stanza, o dare corrente o meno ad alcune prese gestendo la cosa dal computer.
Le domande sono:
1. E possibile realizzarlo?
2. Se si è possibile fare una cosa fai da te a costi contenutissimi?
3. Da dove inizio?
3. Da dove inizio?
1) Si
2) Si
3) scelta degli I/O
ovvero? dammi qualche indicazione
La cosa più semplice omettendo di dover scrivere a basso livello su protocolli ecc..
sembra essere l'uso di una periferica che si interfaccia al PC tramite RS232 (cosi eviti il costo di convertitori RS485)
e l'uso di un ambiante di sviluppo che ti permetta di svolgere da subito qualsiasi evoluzione, calcolo matematico ecc..
senza costi aggiuntivi...
Quindi un Master I/O + il Framework ABS può essere una soluzione valida sia per programmare su un unico PC che su più PC
in rete tra loro che non per lo sviluppo di applicazioni basate su Web Server (sempre gratuito)...
...in alternativa esistono anche delle schede con ingressi e uscite di potenza a rele' complete di interfaccia usb,
sono fornite con il software applicativo per farle funzionare..
sono abbastanza economiche ma ovviamente sono fine a se stesse , ma per piccole applicazioni che non hanno future espansioni possono anche andare bene... :)
qui trovi degli esempi
