Che Tipo Di Bus Scegliere?
un saluto atutti e buone feste!
vorrei rivoluzionare l'impianto di casa mia applicando un bus con il quale interfacciare tutti comandi ad un plc x poter gestire al meglio l'illuminazione, la termoregolazione e l'allarme
vorrei un vostro consiglio sul tipo di apperecchiature da utilizzare.
monto la serie ave noire!
grazie x eventuali consigli
se vuoi un Bus Standard immune ai disturbi, economico e utilizzato anche nell'Industriale
direi che un RS485 va benissimo allo scopo, poi oltre al Bus ti serve anche dei moduli dedicati alla domotica, veloci nella
comunicazione e quindi nella risposta e sempre con un ottimo rapporto prezzo/Prestazioni quelli
del sistema HomePLC ti possono andare bene, se il tuo PLC può dialogare in standard Modbus RTU sei a cavallo! :)
ciao e grazie x la risposta
il plc in questione è un crouzet millenium3.
dal lato pratico x utilizzare il sistema HomePLC cosa mi serve esattamente?
i (ragni di I/O) x interfacciare i pulsanti interruttori ecc..
ma x dare il via al bus e interfacciarmi al plc cosa mi serve nello specifico?
è il mio primo impianto "domotico" e non ne so praticamnete nulla!
serve una porta di comunicazione, meglio se può comunicare in Modbus RTU, in alternativa puoi utilizzare anche l'ASCII... :)
ok allora ho guardato sul sito della crouzet e cè un modulo webserver che sembra comunichi in Modbus RTU
adesso parto dal webserver e vado ai ragni o di mezzo ci devo mettere qualche apparecchio di homeplc?
vorrei capire x bene ma fate troppo i vaghi!
scusate se rompo ma vorrei solo capire come procedere
grazie!
Ogni indirizzo Modbus RTU del tuo PLC comunica direttamente con un master I/O poi sotto a questo puoi mettere
fino a 28 moduli di I/O digitale da 4ingressi e 4 uscite e combinazioni di questi 8, 16+16 ecc..
e 18 moduli speciali luxmetri, termoregolatori, misura di corrente per funzioni stacca carichi ecc..
poi di master I/o ne puoi mettere anche più di uno e moltiplicare gli I/O e i moduli speciali...
ok a livello hardware ora ho capito!
adesso viene la parte complicata il software!
la gestione software del sistema è una combinazione dei 2 sistemi?
ovvero l'homeplc ha un suo software con il quale configurare i vai moduli I/O e poi questo scambia informazioni con il software del webserver crouzet?
è possibile avere una demo di tale software x iniziare a fare delle simulazioni d'impianto?
grazie x la pazienza!
Se utilizzi il Modbus RTU non hai alcun software da utilizzare per la gestione degli I/O ti basta la mappa dei registri
l'_help di LadderHome per estrapolare le varie funzioni word/bit che trovi sui vari registri che puoi leggere e scrivere...
Quello che serve semmai è la parte di configurazione dove puoi testare lo stato del Bus e dei dispositivi connessi
configurare la logica in caso di guasto e altre funzioni utili...
si una versione del Software ABS per configurare l'impianto lo puoi anche scaricare, ma senza dispositivi che ci fai!
ABS non lavora normalmente su database come gli scada, quindi se non gira il campo non girano neppure le variabili... :lol:
ok vedo di procurarmi ul materiale x farci delle prove su banco
in caso di bisogno ci risentiamo
grazie delle info
e buon anno nuovo!
e buon anno nuovo!
Buon 2011 anche a te e a tutti gli altri amici del Forum... :)
