doctdevid Inserito: 4 gennaio 2011 Segnala Inserito: 4 gennaio 2011 Salve,dovrei dimmerare dei ballast elettronici in 1-10V, dando un'occhiata in giro ho notato che la maggior parte dei controller dimmer per ballast 1-10v hanno una capacità di 100mA per canale, vorrei sapere dove posso leggere la specifica dei ballast che devo usare per calcolare quanti ballast posso controllare al massimo senza eccedere la capacità del dimmer. Vi faccio un esempio pratico, ho trovato sul sito della Lightech un ballast per LED dimmerabile 1-10v con corrente di ingresso 0.2 A, non mi sembra questo il parametro da analizzare poichè il carico di questo singolo ballast supererebbe la capacità massima del controller.Grazie
del_user_56966 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 vorrei sapere dove posso leggere la specifica dei ballast che devo usare per calcolare quanti ballast posso controllare al massimo senza eccedere la capacità del dimmer.Solitamente è un dato presente sul catalogo del produttore...
doctdevid Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 (modificato) Risolto! L'assorbimento di corrente di un ballast 1-10V va da 1mA a 2mA secondo lo standard 60929 Annex E Modificato: 5 gennaio 2011 da doctdevid
