Ladder Home Problema All'apertura
Salve a tutti,
vorrei sapere, perchè quando apro il programma Ladder Home mi compare una finestra dove c'è scritto:
"FATAL: MISSING OR INVALID INIT ROOT FILE, PROGRAM ABORTED (1)"
vorrei sapere il motivo di questo errore.
grazie a tutti. :(:(
del_user_56966
Questo avviso indica che nel file Boot.dat la root della cartella LadderHome non esiste!
questo si verifica se installi prima ABS e poi il LadderHome in quanto il file Boot.dat una volta scritto
non è aggiornabile se non a mano,
la soluzione è scrivere a mano la root oppure eliminare il file prima d'installare il LadderHome
ti riporto il contenuto (si apre con notepad) verifica e vedrai che ti manca l'ultimo percorso...
[Root]
Sys=C:\ActiveSystem\
Data=C:\ActiveSystem\Story\
LadrHome=C:\ActiveSystem\LadderHOME
LadderHOME_II=C:\ActiveSystem\LadderHOME_HP2
  • 6 months later...
Ale,
adesso mi compare una finestra dove c'è scritto
"FATAL: ERROR READING XML CONFIGURATION FILE, PROGRAM ABORTED"
Cosa faccio :( :( :( :(
Non c'e' dubbio
Hai il file di configurazione XML partito :)
Riesci a vederlo nella cartella?
RealTime
del_user_56966
non è che gli manca la root nel file di boot?
è un installazione nuova?... :)
del_user_56966
Il file XML lo puoi ricreare anche con una nuova installazione... oppure se fai prima fattelo inviare dall'assistenza! :)
