Primo Plc Per Fare Pratica
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ragazzi. Questo è il mio primo messaggio e spero di non cominciare subito con una gaffe per esempio proponendo un argomento gia trattato, facendo richieste assurde o sbagliando sezione in cui ho postato (quest'ultima è molto probabile :rolleyes: )
La domanda è semplice: quale PLC mi consigliate per fare un pò di pratica con la domotica. Ovviamente una delle caratteristiche principali dovrebbe essere il prezzo vantaggioso.
Avrei un'altra richiesta: esiste qualche testo (cartaceo o elettronico) che possa aiutarmi a introdurmi in questo "mondo"? Tenete presente che ho 3 anni di esperienza nel campo dell'automazione industriale (99% del lavoro l'ho svolto su DCS ABB) quindi credo che potete propormi anche testi un pò più "impegnativi".
Ho dato un'occhiata alla sezione "Didattica" mna non ho trovato (per ora) nulla di completo ed esauriente.
Grazie per il dempo che mi dedicherete. Cià
Modificato: da Ytterbio
ciao e benvenuto.. :)
premesso che per fare impianti domotici non esiste solo la soluzione PLC,
comunque, se questa e' la tua richiesta, personalmente ti consiglio Homeplc,
e' un prodotto all'avanguardia, molto performante e decisamente contenuto nei costi...
ovviamente devi spenderci dietro un po' di tempo e pazienza per imparare a programmarlo a 360°, ma per applicazioni
semplici la messa in opera e' abbastanza immediata
per cominciare puoi dare un'occhiata qui
e' solo un'infarinatura generale dei sistemi bus, ed e' indirizzata piu' verso i sistemi KNX o Myhome, ma comunque i principi
sono validi anche per sistemi bus con PLC.
Intanto ti ringrazio molto per il benevenuto e per avermi risposto
Bè...io ho parlato di PLC semplicemente perchè sono "ignorante" :(. Solo da qualche giorno, da quando mi sto un pò documentando, mi sto rendendo conto di quante soluzioni/opzioni/architetture ecc.. ci siano sul mercato.
Mi sarebbe gia di grande aiuto se ruscireste a descrivermi per sommi capi (non ci perdete più di 3 min.) quali sono le "situazioni" in cui è preferibile un PLC piuttosto che qualche altra soluzione/sistema. Spero la mia richieista sia chiara. Questo giusto per capire cosa sto cercando veramente :thumb_yello:
Grazie 1000 e scusate per le domande abbastanza stupide ma i primi passi sono sempre quelli un pò + difficili
del_user_56966
Fortemente soggettivo, per un principiante direi che potresti iniziare con MyHome è più semplice come architettura e configurazione,
poi se durante il cammino vedi che ti sta stretto avrai acquisito un minimo di esperienza per valutare altre soluzioni più avanzate.... ;)
del_user_56966
Ps... se proprio non è indispensabile evita costosi corsi
secondo me non serve a molto spendere migliaia di euro per sistemi che nel futuro difficilmente riutilizzerai se non sono quello che cercavi...
domanda troppo generica, se per domotica intendi luci e tapparelle e guardi solo al prezzo hai molte scelte, se vuoi una base per espansioni future il campo si restringe,se vuoi A/V o altri sistemi integrati avrai altre soluzioni ancora..
Ovviamente avete ragione tutti: sono stato fin troppo generico.
L'obiettivo è automatizzare la mia prossima casa che inizierò a costruire a breve. Mi piacerebbe molto integrare anche A/V, sistema sicurezza, GSM oltre a illuminazione, climatizzazione, tapparelle e altre cose + "banali". Diaciamo quindi che l'obiettivo finale è piuttosto ambiziso e "completo" (ovviamente se ce ne sarà bisogno mi rivolgerò a un professionista)
Essendo però che passerà ancora un pò di tempo prima di iniziare i lavori volevo spraticarmi facendo qualche esperimento ed ero indeciso se farlo con un PLC (scrivo PLC per semplificare :rolleyes: ) che potrà andare bene anche nella nuova casa oppure farlo con un sistema meno costoso che, inevitabilmente, andrò a sostituire. Penso sia chiaro qual'è il mio dubbio
Grazie a tutti ragazzi..siete gentilissimi :thumb_yello:
del_user_56966
Intanto ti levo un primo dubbio, l'unico PLC Domotico che svolge nativamente tutte le funzioni che tu chiedi è un HomePLC
poi che tu lo trovi con altri nomi poco importa
lo dovresti riconoscere è abbastanza diverso da ogni altro dispositivo in commercio... :)
nativamente implementa sistemi A/V con controllo diretto da logica, GSM, Sicurezza, Climatizzazione e tutto quello che ti serve per l'illuminotecnica... ;)
Grazie ale. Quindi il tuo consiglio è di prendere direttamente un HomePLC...è inutile fare step intermedi oppure prendere PLC "espandibili"
Hai qualche modello in particolare da consigliarmi?
Grazie ancora...gia questo che mi state dando è un sueggerimento ultraimportante!! :thumb_yello:
P.S. Più mi informo e più mi rendo contro di quanto sia diversa l'automazione civile da quella industriale (sicuramente a livello hardware). Probabilmente perchè ho avuto a che fare praticamente solo con sistemi DCS e quasi mai con PLC...
del_user_56966
Non del tutto per chi non capisce teoricamente le differenze non c'è altra via che la sperimentazione sulla propria pelle per fare
esperienze, certo ci vuole tempo e denaro ma da ultimo hai un quadro molto chiaro delle differenze tra sistemi incerti e deterministici, lenti e veloci
integrazioni basata su HMI e PC o su hardware dedicato ecc...
non è semplice capire queste differenze se non grazie all'esperienza diretta!...
Gli HomePLC è un progetto condiviso e salvo l'uso leggermente diverso che viene proposto da produttore a produttore in pratica vanno bene tutti,
in linea di principio quelli che conosco al momento sono,
HomePLC originale con uso di Scada oppure di ambienti RAD tramite i framework gratuito fornito a corredo...
Sistemi PLC + sistema I/O HomePLC
Master Domotico (tipo Vantage e altri..) + sistema I/O HomePLC
PC embedded, HMI, PC Touch + sistema I/O HomePLC anche qui l'utilizzo di protocolli standard o il protocollo XComm è libera scelta...
ma l'importante è capire che in qualsiasi momento si può passare da un sistema all'altro senza mai dover modificare l'impianto se non dal lato
del Controller scelto!
Be se hai esperienze di PLC e DCS allora capiti a puntino, un HomePLC in pratica non è altro che un PLC con funzionalità domotiche e sistema di I/O su Bus
e ABS V8 è molto simile a un DCS, acquisisci il campo tramite l'hardware centrale (Server) e puoi svolgere grafica anche in 3D tramite più postazioni che si
chiamate Workstation grafiche...ti rammenta nulla?.. :lol:
Grazie dei chiarimenti!! Analizzerò le varie soluzioni che mi hai proposto e vedrò di capirci qualcosa
be..se mi dici Workstation grafiche e soprattutto electronic work station...ovvio che mi ricordi qualcosa: mi ricordi 5/6 delle mie giornate lavorative!! :thumb_yello:
Come gia detto con i PLC ho avuto poco a che fare..giusto qualche volta quando erano partner del DCS in un colloquio seriale (fino ad ora ho "incontrato" Siemens e Telemecanique).
Per essere più chiaro la cosa che mi sta mettendo in difficoltà è quello che io (e credo sia appropriato anche in questo ramo dell'automazione) chiamo il lato-campo in quanto io mi occupo esclusivamente del software, della parte hardware riguardante il DCS (loop e termination unit del sistema) loop check e avviamento...quindi a parte le caratteristiche minime necessarie per la programmazione ed il loop check del resto (installazione, cablaggio e caratteristiche fisiche degli strumentali ecc..) me ne fraga poco :)
del_user_56966
io mi occupo esclusivamente del software, della parte hardware riguardante il DCS (loop e termination unit del sistema) e di loop check...quindi a parte le caratteristiche minime necessarie per il loop check del resto
Qualcosa di simile a un HomePLC era presente nelle versioni del DCS Rosemount in pratica non si collegava più gli I/O direttamente all'armadio
di Marshaling ma gli I/O li posizionavamo direttamente nelle JB in campo e il collegamento era via Bus...
in pratica l'architettura di ABS (che tra l'altro è gratuito per la Domotica) e fatta da uno o più "Server" che potresti vedere come un controller DCS
montato in un Rack in sala tecnica, mentre in sala controllo si installa delle postazioni grafiche (naturalmente oggi dei normali PC o similari..)
dove si fanno girare tutte le supervisioni grafiche che si vuole, le Workstation accedo ai vari Controller tramite rete LAN acquisendo dati, eventi e diagnostica
dei vari loop e come nei migliori DCS accedo anche direttamente agli I/O per la configurazione e la verifica con impianto in marcia...
chiaramente o un po estremizzato assimilando a un impianto Industriale ma in questo caso il tutto si può chiudere in un semplice PC Touch a parete!.. ;)
I nuovi sistemi DCS della Emerson e ABB si avvicinano molto all'architettura che hai descritto. Per quel che riguarda Rosemount non ho esperienza in merito per poter valutare. Io "purtroppo" (in realtà sono contento) sono specializzato nell'affidabilissimo e ancora molto molto usato sistema INFI90 di ABB (non so se hai avuto a che fare) che, come credo saprai, è ben lontano dall'architettura in esame.
Comunque, tornando un attimo in topic, in un certo senso mi stai consigliando ABS perchè più "vicino" a un DCS?
Grazie ale..sei davvero molto gentile oltre che preparatisssssssimo e professionale!!!!
del_user_56966
si diciamo che è l'unico sistema di Domotica che possiede delle similitudini e delle funzionalità di controllo
diagnostico dei loop tali da poter fare un minimo di paragone con sistemi professionali per la grande industria...
