Diego74 Inserito: 10 gennaio 2011 Segnala Inserito: 10 gennaio 2011 Devo fare in modo che il riscaldamento di una casa mi parta quando la temperatura è inferiore a 12 gradi. Tralasciando i vari scenari ed attivazioni, l'unico semi-dubbio è come parametrizzare la temperatura sul 341.E' giusto se parametrizzo con un oggetto di tipo EIS5 e gli dò il valore 1200?In teoria il valore è 04b0 e se lo converto in decimale mi da 1200, il valore che posso mettere sul EIS5 può andare da 671088 a -671088.https://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltage/...00a06_apb_e.pdf a pagina 10/11
Diego74 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 no, è EIS10 signed con valore 1200.
Diego74 Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 Niente, non riesco a capire dove mi incricco.Questo è il telegramma che mi da il termostatoe non mi fa partire lo scenario.Ma se io mando lo stesso valore con Etslo scenario parte. Non riesco a capire come far interpretare al 341 la temperatura.
pyy Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 crea un nuovo trigger ed un nuovo oggetto nel 341:poi occorre impostarlo come tipo eis 10 unsigned:ed impostare il limite inferiore:ed associarlo all'avvio del programma che contiene il comando che deve eseguireinfine trascini il tuo indirizzo temperatura 1/2/25 nel nuovo oggetto creato nel 341download
pyy Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 correggo, meglio eis 10 "signed"il dato da impostare come limite inferiore sarà 12 si occuperà il 341 della conversione in esadecimale.
Diego74 Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 (modificato) si, per l'avvio dello scenario non c'era problema, il problema era sul tipo e valore di EIS.Stamattina ho fatto un EIS10 e ho dato valore 6301 che dovrebebro essere corca 12 gradi e mezzo.domani provo a mettere 12, ma mi sembrava di averlo già provato.... Modificato: 15 gennaio 2011 da Diego74
