Dimmer Dmx Guida Din
Salve,
sto impazzendo, devo gestire un sistema di illuminazione per una dimora storica che prevede l'illuminazione dell'esterno, ma con accensioni di corpi illuminanti in interno, chiaramente su impianto fisso. Il problema è che gli architetturali vanno su protocollo dmx, ma per gli interni (lampada ad incandescenza max 500W) non riesco a trovare dimmer che vadano su guida din con protocollo dmx. L'alternativa è mettere dei dimmer con protocollo dali, che ho trovato, e mettere dei convertitori intermedi?? Questa soluzione non mi piace molto, troppo macchinosa. Qualcuno sa dove trovare dimmer su din prot.DMX??? Grazie
Potresti utilizzare il sistema HomePLC, il quale ha un Master GW per parlare con apparati in DMX ( 512 canali ) e in più puoi avere fino a 72 dimmer da barra DIN ( 4 canali da 500W l'uno, a dimmer ) o dimmer di potenza ( 1 KW? non ricordo bene ) , moduli 0-10V ( ci piloti quello che vuoi...) , 2 Master DALI ( per un totale di 256 reattori... )
però se ti serve controllare le luci da un master DMX ( tipo quello che hanno nelle discoteche ) allora non va bene.
Il sistema HomePLC può essere gestito con dei software di supervisione da PC, da Touch Screen, da iPhone/iPad, Android ( a breve ), in Modbus con Pannelli Operatore o SCADA, ecc.....
Marco
del_user_56966
In pratica la parte illuminotecnica su HomePLC viene gestita in modo omogeneo sia che sul solito impianto vi siano
lampade DMX512 sia che vi sia contemporaneamente da gestire Dimmer su guida DIN oppure ballast DALI...
cosi come semplici uscite 0-10Vdc...
con un unico sistema puoi gestire tutti gli standard che rammentavi prima in piena libertà di sviluppo visto che il sistema è liberamente
programmabile...
