Domotica - costo domotica
alessandro_ses
salve a tutti
sono un'istallatore premetto che non ho mai fatto un'impianto domotica e di conseguenza non conosco i costi.
un'impianto tradizionale i costi si aggirano intorno alle 30E a punto luce.
quanto si aggirano i costi a punto luce della domotica?
vi ringrazio anticipatamente per le risposte
salve a tutti
...Ti consiglio di approfondire prima le tue conoscenze sul termine "domotica" e relativi campi di applicazione.
Ti aiuterà a capire che la domanda che hai posto non ha senso, perchè generica e perchè mette in paragone due tipologie di impianti con metodo di quotazione completamente differenti.
MicheleVicentini
Rispetto ad un impianto tradizionale, il costo di un impianto domotico non e' paragonabile.
Non e' possibile quantificare un costo a punto luce, o per lo meno
puoi considerare il costo a punto luce come un impianto tradizionale (il cablaggio
e i file del punto luce rimangono) però vanno aggiunti tutti i costi di:
- modulistica domotica
- alimentazione
- touch screen (se presenti)
e la voce più importante programmazione e progettazione,
che non puoi dividere per punto luce ma considerare
sulla complessità dell'impianto.
La domotica non costa meno, ma da un valore aggiunto all'impianto...
Sta a te installatore farlo capire al cliente... Buona fortuna!!!!
del_user_56966
prima di tutto di quale? come prezzi si va dall'ago al cannone... :lol:
poi come la installi? Concentri ingressi e uscite al quadro concentri solo le uscite, fai un impianto totalmente distribuito??
nel caso di impianti distribuiti il costo della tua attuazione elettrica nel caso di un punto luce è del costo che avevi
con l'impianto senza Domotica a cui devi sommare la quota parte dell'elettronica ovvero se disponi di 4 Ingressi e 4 Uscite
e il modulo costa 80 euro devi dividere 80 per 8 e sai che un tuo I/O ti costa 10€ a punto, poi ci sommi quello che devi fare
per la gestione di questo, per esempio per creare una funzione relè passo passo impieghi 2 minuti, per una funzione
spegni tutto altri due minuti e in base a quello ritieni opportuno considerare il costo orario della programmazione hai un idea
dei costi teorici d'impianto, poi ci sono chiaramente anche funzioni che richiedono più tempo di sviluppo...
mentre per il collaudo il tempo non varia visto che col passo passo avresti avuto da fare il cablaggio
che risulta in quel caso leggermente più complesso e da verificare tutti i collegamenti e il funzionamento va testato
in entrambe i casi.. ;)
del_user_56966
pardon... dal costo elimina anche il prezzo di 4 relè passo-passo elettromeccanici...
perché in questo caso ha un peso anche quello, ma se si tratta di una programmazione oraria
utilizzando per esempio un HomePLC visto che è compresa costa molto meno quella di tipo domotico
che non un programmatore settimanale da quadro tradizionale.. ;)
...Rispetto ad un impianto tradizionale, il costo di un impianto domotico non e' paragonabile.
- alimentazione
...Concordo, proprio per questo a mio avviso non si puo parlare di "costo al punto luce", non ha senso..
C'è anche da dire che probabilmente noi parliamo di "sistema integrato", dove si va a customizzare il tutto secondo le esigenza del cliente.La componente programmazione ha il suo peso.
Se però ci si basa su prodotti configurabili tipo Bticino o Vimar probabilmente si riesce piu o meno a dare un "costo al punto"...l'hardware si sa quanto costa e bene o male se si utilizzano funzioni standard si riesce a fare una quotazione a metro quadro
del_user_56966
può darsi me come vedi sulla parte impiantistica io un prezzo ipotetico lo fatto, quindi si posso parlarne senza particolari
problemi, è chiaro che se quel punto luce oltre al passo passo deve fare molta logica evoluta queste funzioni le quoto a parte
ma per quale ragione logica non posso dare un prezzo ai miei I/O come farei per un impianto classico?
mi rapporto chiaramente a un sistema HomePLC visto che rispecchia in parte
una soluzione PLC+I/O di tipo industriale dove il costo si valuta da sempre appunto sulla base
degli I/O da gestire e delle funzioni richieste al PLC (complessità programma) ...
e chiaro che con altri sistemi del tutto differenti ci possono essere delle diversità tali per cui un ragionamento di questo tipo
non è proponibile...
una volta eseguita una funzione se tengo il tempo di quello che mi serve per farlo inizio a capire la semplicità o complessità
a cui si va incontro e quindi in seguito posso valutarlo...
attenzione sto parlando di I/O e quindi di paragonare d'impianto elettrico, non vorrei che si fraintenda con la gestione
dell'audio Multiroom, dello sviluppo di grafiche più o meno attraenti ecc.. questo lo si valuta sempre a parte
dato che queste girano si in parallelo all'impianto di domotica ma in realtà non hanno attinenza nel paragone tra l'impianto
elettrico standard e quello con domotica..
questo perché sull'impianto elettrico il componente PC in qualsiasi sua forma non esistite
e quindi va sempre considerato come optional da quotare a parte (almeno con la domotica HomePLC è cosi!)...
...può darsi me come vedi sulla parte impiantistica io un prezzo ipotetico lo fatto, quindi si posso parlarne senza particolari
Ho capito cosa intendi Alen...ma io mi riferivo piu che altro ad un aspetto di forma nella presentazione al cliente dell'offerta..
E' chiaro che so quantificare per esempio se utilizzo una stazione dimmer 8 canali e 10 tastiere...
Quindi un passo/passo dimmerabile lo valuto per esempio 10...
Poi nella mia relazione di presentazione sul sistema faccio riferimento a comandi luci di gruppo! Poi comandi generali! scenari ecc...
Come li quantifichi rispetto al 10 del passo/passo? Il cliente ti chiede poi di giustificare perchè un passo/passo costa 10 e il tastino di fianco costa 70...Fagli capire che quello lancia uno scenario articolato di luci, tapparelle ecc...dove tu hai inserito anche la tua parte di programmazione...
Magari ti risponde "...ecco allora se cambio scenario devo ripagare?e quanto mi costa??allora mi faccia un dettaglio di ogni comando"....
In definitiva...Credo che quando vendi un sistema creato in maniera "sartoriale" sulle esigenze del cliente, il prezzo vada per gran parte considerato nei vantaggi che stai offrendo sotto i termini di confort, risparmio,sicurezza ecc...
Ha senso secondo me dividere gli impianti supervisionati, quindi articolo un'offerta tra: lighting/automation, sicurezza, allarmi tecnologici, entertainment, ecc..
poi è chiaro che fornisco una distinta dove il cliente sa quanto costa un touch panel in piu, o un radiocomando...
E' giusto Alen parlare di costo I/O punto luce, ma penso che serva piu per te, a capire magari come ottimizzare i tempi di programmazione...
In un'offerta al cliente finale, trovo piu giusto quotare a corpo l'intero sistema con i relativi dettagli per eventuali modifiche, oppure quantificare l'hardware e sommare la parte di personalizzazione.
Poi a dirti la verità Alen, se il cliente non fa storie e paga quanto chiedi, senza chiederti nulla e soprattutto sconti, l'offerta normalmente la preparo su pergamena dorata scritta a mano e la consegno in una cartellina rilegata di pelle umana....di qualche programmatore che mi è passato sotto mano :superlol:
Modificato: da slash76
del_user_56966
In base all'architettura, se seguo questo specifico esempio, il passo-passo su HomePLC supporta in modo molto semplice
l'accoppiamento a funzioni distinte, quali comando via Wireless, Infrarosso e radio, telecontrollo e supervisione, scenari d'ingresso,
uscita e altri scenari vari, le funzioni sono divise per rung come in un PLC quindi devo inserire più "ingressi" ma questo va
comunque messo nella specifica iniziale...
comunque mi sto attrezzando per replicare velocemente il lavoro svolto in precedenza, questo chiaramente grazie alle funzioni
evolute di ambienti RAD come Visual Studio (una volta fatta una libreria si riutilizza in tempo reale) e dell'esportazione di funzioni
anche dal Ladder, quello che mi manca adesso è una bella libreria di funzioni controlli Web ma mi sto attrezzando... :lol:
