Come Fare Domotica? - Realizzazione di un impianto domotico
del_user_56966
fa le stesse cose che fa un processore Amx cosi siamo a posto.
Problema uno, dicci cosa fa Amx visto che lo sai, ma purtroppo come sempre porti solo i nomi e non le funzioni!
di tutte le risposte sopra continui a dare informazioni burocratiche e di contorno a me che si chiami Creston o Crestron poco intressa
sarebbe carino invece visto che si parla si System Integration che si portassero dei dati, delle prestazioni delle particolari funzionalità
su queste io posso ragionare sui titoli e sulle marche direi che il discorso non è tecnico e quindi non c'è nulla da confrontare...
..ma tu rispondi solo a chi fa domande inerenti un hplc e basta....L'unico esempio che hai portato per il dibattito Konnex è stato fare accendere un led..ma mi facci il piacere
no sbagliato era per far LAMPEGGIARE un LED cosa impossibile su quel sistema se non tramite l'ennesimo modulo con uscita lampeggiante in loco!...
e per tua conoscenza il corso su quel sistema me lo sono fatto, ma l'idea che mi dava era proprio più lo conosci e più lo eviti... ( un po come quella malattia... :lol: )
  • Risposte 94
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    47
  • slash76
    15
  • Iacopo 78
    14
  • MicheleVicentini
    4
dicci cosa fa Amx visto ...
...e te lo devo dire io? Perchè non lo sai o non la conosci???...Aiaiaia..caduta di stile per uno come te....
a me che si chiami Creston o Crestron poco intressa...
...Perdona Alen...non volevo urtare la tua sensibilità...la mia era una battuta!!!
, ma purtroppo come sempre porti solo i nomi e non le funzioni...
Sto realizzando un'aula didattica con:
_ 1 vpr Epson o Sony
_ 1 lift motorizzato
_ 1 Lavagna interattiva E-beam
_ 1 Schermo motorizzato
_ 2 pc
_ 1 Impianto stereo
_ Luci RGB e tagli luce segna passo
_ Illuminazione a led
_ 2 postazioni pc
Integro il tutto con un processore A/V Crestron MP2.
Dalla cattedra, l'insegnante tramite un touch TPS-4500, deve poter gestire le sorgenti audio e pilotarle sull'amplificatore, gestire il vpr, la lavagna interattiva, gli scenari luci e clima, le applicazioni pc tipo Power point, internet e applicazioni Office ...Tramite il browser del processore deve essere possibile effettuare una presentazione in video conferenza per le insegnanti di altre scuole.
Alen dammi un consiglio...cosa mi consiglieresti di fare? Ho anche pensato ad un processore Kblue o ad un hplc, ma mi manca la parte A/V...
Illuminami............
Modificato: da slash76
allora iniziamo a fare confronti io ci provo anche se sono un pivello e lo ripeto.........questo deve essere un confronto costruttivo........
:superlol:
inzio a postare quello che sono le caratteristiche del sistema micro solution che è l unico che conosco direttamente......
• LCD TFT 15,4” WIDE 16/10 oppure 19”
WIDE 16/10
• Risoluzione grafi ca WXGA (pixel)
1440X900X16M
• Luminosità 380 cd/m²
• Contrasto 1000:1
• Processore Intel ATOM N270 1,6GHz
• 1 GB RAM, HDD 160 GB 2,5. SATA
• 4 porte USB 2.0 (2 usate internamente),
2 porte Intel Gigabit LAN
• 1 porta seriale RS 485
• Licenza Microsoft Windows 7
• Licenza software Planning
• Microfono incorporato
• Altoparlanti stereo integrati
• Ricevitore infrarosso incorporato con telecomando
• LED RGB retroilluminazione per PC
QUESTO per quanto riguarda il touch di comando principale da cui sono gestite tutte le funzioni e la programmazione.......
poi i programmi (O IDE) son questi
gli applicativi software: la predisposizione con il software RELSET
la configurazione impianto tramite il software DESK
i parametri utente con il software PROG
- Realizzazione di planimetrie interattive con il software PLANNING MAKER
- la gestione di fonti video analogiche ed IP
altri dati.......
bus di campo BUS dallas 1 wire
flusso dei dati della comunicazionecon protocollo CSMA-CD(carrier sense multiple Access with collision detect)
attendo commenti :thumb_yello:
WIDE 16/10
1440X900X16M
• Contrasto 1000:1
Iacopo, pensavo si parlasse di domotica non di vendita di PC Windows?
il dispositivo Touch è irrilevante dato che puoi scegliere questo come un Divus ....LINK
oppure altri 100 sul mercato...
be allora potrà farti piacere sapere che io e un collega (quello che conosce Crestron) stiamo progettando un impianto simile al tuo
e visto che il lavoro oltre alla parte A/V e un
grosso centro direzionale quelli del gruppo di progettazione stanno appunto sviluppando un dispositivo
in grado di comandare qualsiasi sorgente/apparato provvisto di ricevitore IR...
_ 1 Impianto stereo
non è ancora deciso se verrà controllato direttamente tramite il Bus HomePLC cosi come si fa per Tutondo, Vivaldi ecc..
oppure direttamente dal server tramite LAN...
ma su questi progetti c'è l'appoggio del gruppo di sviluppo quindi puoi chiedere cosa vuoi anche un televisore HD da 40"...
visto che li sviluppano davvero... :lol:
sono sicuramente dispositivi con comando IR quindi li puoi comandare dai TIF come nel caso Tutondo...
oppure da questo nuovo dispositivo che ti accennavo che a differenza di Crestron può essere installato in ogni punto dell'immobile dato che
è direttamente sul Bus.. ( visto che quando mi pare qualcosa la so anche io... ;) )
chiaramente i costi di un prodotto simile su HomePLC come sempre saranno molto abbordabili..
qui ti puoi sbizzarrire come vuoi sia con scenari residenti nel sistema hardware e non in HMI o nel PC
ma nulla toglie che in parallelo si crei un database scenari senza limiti direttamente sul Server telecontrollabile da qualsiasi PC
o dispositivo con Browser tra cui IPhone/IPad e altri con Android...
_ 2 postazioni pc
questo con HomePLC è l'ultimo dei problemi, dato che puoi avere server di rete con o senza grafica,
postazioni remore di telecontrollo Internet/Intranet
Web server su PC o dedicato, tra l'altro ne è uscito uno in questi giorni molto carino... compatto e economico...LINK
perfetto adesso finito con le cose lato A/V e PC che con l'impianto elettrico e di climatizzazione non centrano molto,
per finire il lavoro serve anche, il telecontrollo dei sistemi VRF della Mitsubishi tramite LAN...
la gestione dei singoli Split in locale con crono-termoregolatore (circa 400 unita),
la gestione di tutti gli scattati dei quadri delle varie aree, divisione galvanica tra le zone, telecontrollo di 4 centrali di sicurezza
(ancora da scegliere se Bentel o Tecnoalarm...) di cui tutti i sensori IR delle centrali devono interagire in tempo reale con clima di zona e gestione luci...
e altre belle cosette come la regolazione degli ambienti in modo incrementale con la luce naturale tramite Luxmetri di zona
che oggi sono normali impianti di risparmio energetico che vengono richiesti sempre più...
oltre alla parte A/V, la gestione del clima e delle luci, è poi richiesta anche una funzione di regolazione automatica del ricambio d'aria
che verrà fatta tramite appositi sensori HomePLC che controllano appunto la qualità dell'aria...
come vedi con HomePLC spesso basta solo chiedere....;)
che non so se stesse solo scherzando ma mi accennava al fatto che quel prodotto su Bus
fa quanto annunciato non avrebbe altri motivi per continuare a usare i prodotti attuali dato che i costi gli diminuiscono nettamente
e questo fatto me lo avevano già accennato anche altri che fanno appunto sale congressi con quei sistemi...
ma come già detto non è che questo mi interessi molto, io miro più all'automazione degli impianti che alla parte A/V
dato che non la seguo mai direttamente...
per quello che so ti posso dire che è solo una questione di tempo,
il sistema è molto giovane ma è anche vero che si sta sviluppando in modo esponenziale... :)
Modificato: da Aleandro2008
ps: visto che si parla prevalentemente di Domotica intesa come impiantistica, chiaramente
puoi rilasciare tutta la documentazione compreso gli schemi funzionali della logica da allegare alla 37/08..
a volte si perde il filo, ma dovremo ricordarci che si parla di impianti elettrici automatici e che il multimediale è solo un gradevole optional
e non il contrario... :)
Buongiorno, sono un nuovo iscritto..
Scrivo qui nella speranza che qualche installatore-rivenditore-programmatore Crestron legga questo forum e possa essere interessato...
Sono un privato e sto costruendo una grossa villa in provincia di Varese.
Ho deciso di affidare a Crestron tutto il mio impianto relatvo a gestione luci, oscuranti, carichi, audio/video full HD, spa, sala home cinema della suddetta villa.
Ho quindi conattato Crestron Italia ( la sede è a Milano) , ed ho ricevuto un preventivo.
Prezzi alti, non c'è che dire... ma voglio Crestron e quindi posso accettarli... Se non fosse che ho trovato su internet il listino prezzi dei prodotti Crestron negli USa e... la metà!!!!!!!! :o
ok, devo calcolare il dazio doganale, l'IVA.. ma risparmio comunque un buon 30%!!!!! e sulla cifra del preventivo... sono davvero parecchi soldi!!!!
Il problema? heheh Crestron Italia non accetta che io acquisti i prodotti tramite una via che non sia la sua... e poi mi posso scordare la loro assistenza!
****** Nota del moderatore.**************
Ricordo che questa è la sezione tecnica e non sono ammesse ricerche di pesonale o di aziende. Per questo c'è la sezione annunci o il mercatino!
Poi nci sono i contatti tramite MP o email
Grazie! :rolleyes:
M
Modificato: da Livio Orsini
MicheleVicentini
Buongiorno Yotamot,
posso chiedere perche' Crestron?
Per quale motivo Crestron e non altri?
Ha visto altri sistemi oppure si e' "invaghito" di Crestron?
Cosa ha Crestron in più rispetto agli altri?
Sono curioso, facendo anch'io domotica voglio capire
come migliorare il nostro sistema per renderlo più appetibile.....
...Ho quindi conattato Crestron Italia ( la sede è a Milano) , ed ho ricevuto un preventivo.
Ciao yotamot...Sono un installatore, e per sistemi integrati con buona parte A/V utilizzo Crestron
Una domanda: ma Crestron Italia ti ha indirizzato verso un installatore o ti ha fatto il preventivo direttamente lei?...Quindi se tu avessi accettato avresti potuto comperare come privato???...
...be allora potrà farti piacere sapere che io e un collega (quello che conosce Crestron) stiamo progettando un impianto simile al tuo
Era ora Alen....tutto sto casino e non lo potevi dire prima!!! :angry:
Voi programmatori siete tutti uguali, quando vi si chiede qualcosa, siete peggio delle belle donne :superlol:
Scherzi a parte...sono contento del tuo progetto...parliamone un po cosi prendo qualche spunto..
...sono sicuramente dispositivi con comando IR quindi li puoi comandare dai TIF come nel caso Tutondo...
è direttamente sul Bus.. ( visto che quando mi pare qualcosa la so anche io... wink.gif )
Preferisco pilotare le apparecchiature in seriale 232, per avere il feedback del mio segnale, e poterlo gestire...oltre ad una sicurezza maggiore rispetto agli ir...
Anche con Crestron, distribuisci tutte le porte che vuoi tramite stazioni dislocate sul bus...
Preferisco ti ripeto gestire la comunicazione in seriale con delle "Serial send I/O" configurate opportunamente a seconda della macchina che utilizzo..
...questo con HomePLC è l'ultimo dei problemi, dato che puoi avere server di rete con o senza grafica,
...Io utilizzo una virtual machine che risiede nel web browser del processore...E' un interfaccia grafica di un touch panel che replica esattamente la logica precedentemente impostata...
...che non so se stesse solo scherzando ma mi accennava al fatto che quel prodotto su Bus
...Il problema Alen è che Crestron non è cara. Per la maggior parte delle soluzioni è semplicemente sprecata...quando devi fare del multimedia con distribuzione di 232, hdmi, usb ecc... insieme a tutti i flussi A/V, Voip ecc.. quello che fai con Crestron e con quella qualità non lo fai con nessuna altra cosa...
Sono stanco di sentire sempre le stesse cose...ecco perchè alla fine ti dico che la pensiamo uguale ma ci mettiamo sempre un po a trovarci...
Hai da fare illuminazione?...Crestron è sprecata...non è cara...
Hai da motorizzare tapparelle?...Crestron è stra-sprecata non cara...
Devi progettare una sala home-cinema di alto livello?...Crestron può essere la giusta soluzione
... io miro più all'automazione degli impianti che alla parte A/V
...lo avevo capito, si vede dalle tue risposte e fai benissimo...se il tuo collega ha le tue stesse competenze ma nell'audio video, non vi ferma piu nessuno...è questo che cerco di farti capire...da una vita-forum :superlol:
Tornando al mio progetto...è molto piu piccolo del tuo...ho pensato ad un nuico processore multimediale (MP2) cosi gestisco da li tutto quanto:video in/out, 232,uscite audio, I/O, lan ecc...anche per il cablaggio, ho creato un piccolo rack per il processore e qualche sorgente...
Se hai da gestire segnali seriali come 232, devi sempre avere dell'hardware esterno,o l'hplc prevede l'invio di stringhe?
è un po più complesso da capire se paragonato ad altri dispositivi dato che sono concetti del tutto diversi..
diciamo che un HomePLC parla già in vari protocolli e si adatta sempre più a tutti quelli che servono...
per esempio nel caso Tutondo e similari se vedi i protocolli (ma penso valga per la maggior parte di questi dispositivi A/V) parla
tramite ASCII... anche se per me questi protocolli non sono il massimo del professionale
sono però una costante in questi sistemi, forse sono semplici proprio per non complicare la vita agli integratori...
ma questo non è mai stato un problema...
in ogni caso per quel che so! non è richiesta la connessione diretta ma tramite TIF o similari...
devi calcolare anche il trasporto e la gestione di eventuali problemi di corrieri, oltre tutto lo sdoganamento non sarà semplice e non è detto che paghi quanto tu pensi.
che lo accetti o meno , nessuno ti può impedirne l'acquisto diretto...ma anche loro si possono rifiutare di lavorare a fondo perduto (alias assistenza)
Però mi sorge una domanda.....
un progettino del genere (solo domotica) ti costerà circa 200K quindi se sei disposto a spendere 4 volte di più di altri prodotti non capisco la necessità di risparmiare il 30%...
....che lo accetti o meno , nessuno ti può impedirne l'acquisto diretto...ma anche loro si possono rifiutare di lavorare a fondo perduto
....Certo...
Crestron Italia è una realtà indipendente, con un mandato per la distribuzione e assistenza sui loro sistemi....
Il concetto è molto semplice: se non vendono non vanno avanti giusto!...Poi come per ogni prodotto, se giri trovi tutto quello che vuoi...Ci sono Delaer Crestron che vendono direttamente on-line a professionisti, e anche a qualche privato...
Ma il concetto è un altro....quando comperi Crestron, comperi scatole vuote!!!....Anche per compiere l'operazione piu banale il sistema ha bisogno di essere programmato...e da professionisti che conoscono bene il prodotto.
Non capisco quindi tutto sto sbattimento da parte di un privato per comperare il prodotto da se: non lo conosci, non sai cosa comperare col rischio di sbagliare....devi poi chiamare un programmatore che pagherai...e anche molto bene...se ti si guasta qualcosa a chi lo dici....quindi??? Dove è il business??
:thumb_yello:
Precisa!!!! Esattamente quello che pensavo....Vuoi comperarti il Ferrari e provare a mettere l'impianto a gas per risparmiare!!!
Buongiorno,
rispondo a tutti... :)
Dunque,perchè Crestron? Perchè nella gestione audio/video ( o meglio Video) sono tra i migliori, che io sappia... ed ammentto di non saperne molto...
ma sono andato in sede a vedere la loro sala cinema e sono rimasto impressionato.. trasferimento del segnale full HD da bluray a qualsiasi tv della casa in tempo reale, supporto del 3D, ecc... non credo lo facciano tutti..
Ho comunque visionato altri sistemi, ed è proprio nel settore video che presentano molte lacune.
Illuminazione, oscuranti, allarmi, lo fanno tutti.
Ma non ha molto senso montare un sistema misto, no? non so se sarebbe possibile utilizzare gli stessi schermi touch ad esempio... :unsure:
Mi è stato poi chiesto se Crestron mi ha indirizzato verso un installatore... NO, assolutamente.
Sono in trattativa con la sede. Il preventivo l'ho ricevuto dalla sede. ( e no, non sono 200k... sono molti meno) , e comunque risparmiare il 30% di quella cifra...
...sarebbe da stupidi non farlo... che significa "se puoi permetterti di spenderli perchè vuoi risparmiare??" ????? :thumb_yello:
Aspetto comunque dei contatti, se qualcuno è interessato....
Hei,
l'installatore che mi programmerà l'impianto lo devo pagare COMUNQUE. Il preventivo dalla sede è solo dell'hardware.
Mi hanno già avvisato di prevedere un 30% in + per quanto riguarda la programmazione.
Il businsess è nel fatto che comprando dagli usa lo stesso prodotto questo costa la metà.
Impianto a gas???? Aspetta, non ci siamo capiti.
Se c'è , bene... sennò comprerò da Crestron Italia e fine del problema... e scusate se ho disturbato :)
A quanto pare il lavoro non manca... hehehe negli usa si ammazzano a vicenda x avere il lavoro, un dealer si è addirittura offerto di venire qui a programmarmelo lui il sistema... mentre qui... il messaggio mi è parso "se vuoi Crestron vai da loro e non rompere...) hehehe :)
*****Nota del moderatore****
Sei già stato avvisato che questo forum non può essere usato come ricerca di personale o di fornitori. Tentare di ripetere la ricerca in modo surrettizio porta solo al blocco dell'account.
Se vuoi partecipare al forum devi rispettare il regolamento che hai liberamente accettato!
...Sono curioso, facendo anch'io domotica voglio capire
...Vai sul sito Crestron, trovi tutte le informazioni che vuoi...
Chiedere al cliente finale le differenze tecniche tra un sistema e l'altro non penso possa servire...
Se Yotamot non è un tecnico del settore, non credo capisca molto di sistemi integrati....
...negli usa si ammazzano a vicenda x avere il lavoro, un dealer si è addirittura offerto di venire qui a programmarmelo lui il sistema.
Questa è l'offerta fatta non da un system integrator, ma da un disperato... :superlol: ...
Temo proprio di che tu abbia ragione...
se uno ti viene a installare due dimmer e tre tapparelle è una cosa, ma se sono richieste competenze particolari
di illuminotecnica, climatizzazione, Audio/Video, programmazione, configurazione, ecc.. i prezzi orari sono molto diversi..
potresti arrivare a pagare più l'esperto che le SCATOLE VUOTE... dato che senza l'esperto non avrai l'effetto che cerchi... :)
...potresti arrivare a pagare più l'esperto che le SCATOLE VUOTE...
....Ma se ci pensi Alen è anche giusto...Io ho un hplc, che costa €200 per fare un esempio...
Ho tutte le carte in regola per "personalizzarti" l'impianto ad hoc...Questa è l'arte della "custom installation"...Servono competenze in logica...ma logica integrata...cioè: luci, automazioni, clima, A/V, sicurezza ecc...
Una personalizzazione del genere partendo dallo sviluppo delle apparecchiature, demensionamento impianti ecc...richiede tanto tanto tempo...Il risultato a mio avviso se ben fatto, deve essere una soluzione unica nel suo genere...e che non diventi uno standard...perchè le persone vivono i propri ambienti ognuno in maniera diversa...
Tutto cio va riconosciuto...e pagato...e molto probabilmente la componente "programmazione" influisce anche il 30-40%...e su impianti di un certo livello sono cifre non indifferenti...
L'esempio ovviamente vale per tutti quei sistemi programmabili e non quelli configurabili.
Ovviamente!!
quelli con quelli che vuoi che personalizzare... :thumb_yello:
domanda :
ma se un hplc parla in modbusRTU in comunicazione sul seriale come fa a dialogare con sistemi che utilizzano modbusASCII visto che i nodi configurati con questi 2 varianti non sono compatibili?
e inoltre guardando sul sito della nba non sono riuscito a capire con quali serie civili hplc sia compatibile .......qualcuno lo sa?
esistono dei master Gateway, i qualui da una parte parlano XComm e dall'altra parlano...quello che vuoi!!!(chiedi e viene implementato il protocollo se non è gia fra i molti presenti) e ti trovi le risorse dell'apparecchiatura attaccata in standard IEC61131 oltre che su ABS in supervisione!
l'HomepLC è compatibile con qualsiasi cosa abbia un contatto pulito....!!!! i moduli di ingressi da 503 sono dei "ragnetti" con 8 fili ( 2 per pulsante ) oppure puoi collegare i pulsnati agli ingressi dei moduli da barra DIN!
Per i termoregolatori ci sono già moltissime serie civili, ma mi pare che su richiesta vengono fatte anche su misura! per ulteriori info ti conviene telefonare... :thumb_yello:
ora tra l'altro ci sono le pulsantiere "tuttovetro"
disponibili sia bianche che nere, personalmente le ho utilizzate e sono...stupende!!!
vengono fornite già con la seriale a bordo, per cui non devi neppure cablare gli ingressi ai moduli!
Puoi gestire l'avvicinamento e il led di retroilluminazione ( tipo: scenario notturno , l'antintrusione mi vede e accende la retroilluminazione della placca in quella stanza!)
mbsk
si capisco esiste un gateway per l implementazione dei vari protocolli....ma fisicamente è sempre il solito gateway che a seconda del sistema con cui deve dialogare in uscita da XComm viene programmato per dialogare co ad esempio KNX oppure per ogni protocollo c e un gateway dedicato?
possono essere valide tutte le soluzioni secondo me, dipende solo dal sistema da integrare...
per esempio Aleandro hplc verso sistemi lonworks? :senzasperanza:
