Dimmer Per Guida Din E Lampadine Neon E27
Ciao a tutti,
è possibile usare Dimmer per Guida DIN con 4 canali singoli da 500VA per canale (2000 VA totali) per gestire le lampadine al neon con attacco E27?
Ho visto che esistono di tre tipi:
Normali ON/OFF
Dimmerabili per potenziometro
Dimmerabili per comando a step da pulsante
Credo si possano gestire le Dimmerabili per comando a step da pulsante,ma vorrei una conferma.
Qualcuno le ha provate?
del_user_56966
La lampada al Neon deve essere pilotata dal suo ballast dimmable...
poi va capito come pilotare questo, l'ingresso può essere un 1-10 Vdc, oppure un ingresso standard DALI...
Si un balast dimmerabile se sono tubi al neon, ma io stoparlando della possibilità di controllare un punto luce con attacco E27 (normale lampadina da casa).
Dove ora potrei mettere un lampadina alogena e un domani una lampadina al neon.
Solo non sono sicuro siano compatibili con le uscite del modulo.
del_user_56966
Il modulo dimmer ha uscite per pilotare lampade a incandescenza, alogene e molti modelli di alimentatori elettronici anche se
non penso possa pilotarli tutti con la stessa sicurezza di una lampada a incandescenza... :)
ma quando parli di sostituire una lampada a incandescenza con una lampada al neon mi metti seri dubbi
per me lampada al neon non dice nulla, cosa la pilota?... :lol:
