Codici Rfid Card
sergio.marcianelli
Buonasera,
con il lettore scrittore di trasponder ho programmato le mie card con i seguenti codici 90001 e 90002 eseguendo questa procedura: da admin rfid card creo una nuova card dando il codice 90001, ci metto i dati personali e le varie scadenze ed eseguo la scrittura con esito positivo. Adesso quando avvicino i trasponder al lettore da ladder leggo i codici 24465 e 24466 nei riquadri in alto della word e in quelli in basso leggo tipo 5f90 5f91(se non ricordo male). Ma al CMP_W per attivare l'uscita ho dovuto mettere 24465 al posto del 90001 che io avevo programmato. Dove Sbaglio? :o
Spero di aver esposto il problema in maniera chiara.
Sergio Marcianelli
del_user_56966
per tutte le informazioni sulla creazione e formattazione di una card cerca "Creazione di una card" sull'_Help di ABS XComm!
sergio.marcianelli
Infatti, la creazione delle card è stata fatta da manuale, se passo un trasponder sul lettore scrittore in abs leggo il codice 90001, solo che lato ladder il valore sulla word di riferimento è 24465, pensavo ci fosse qualche filtraggio che dovevo fare. :senzasperanza:
Sergio Marcianelli
Non vorrei sbagliarmi ma i numeri delle card non possono andare da 1 a 65534?
sergio.marcianelli
Ecco il problema........... :thumb_yello:
Strano che Abs non mi ha dato nessuna anomalia (però sulla creazione delle card c'era scrittto di non superare 65534, forse dormivo ancora :superlol: ). Poi provero a dare dei codici con valori più bassi.
Grazie mille
Sergio Marcianelli
Niente figurati :thumb_yello: ho sempre ricevuto tanti consigli da questo forum ogni tanto è bello anche essere utili agli altri almeno si capisce che qualcosa si è imparato :superlol:
sergio.marcianelli
Hai ragione, è davvero un grande forum. grande professionalità e grande cortesia................. :thumb_yello:
da 1 a 65534
Sì, è il valore che può essere contenuto dentro ad una Word da 16 bit!!!!
24465 è il valore dei bit 0-15, se il bit 16 lo porti a 1 ti risulta 90001, però le word hanno i bit 0-15 e basta!
|<-----------------word 32 bit---------------->|
|________________________________|
|<---word 16 bit---->|<---word 16 bit---->|
0000000000000001|0101111110010001 = 90001 (il valore "occupa" 17 bit )
0000000000000000|0101111110010001 = 24465 (il valore "occupa" 16 bit )
:thumb_yello:
Marco
Modificato: da mbsk
