Aggiornamento Firmware Hcpu 503 Home Plc
Buona sera,
oggi ho provato ad aggiornare il firmware di una h-cpu da installare nella 503. Al termine dell'upgrade ho provato a lanciare l'ABS ma anche se mi trova la cpu, la porta COM, etc, continua a dirmi che la "postazione 1 è occupata". Continua a ripetermi questo messaggio e sulla cpu non si accende nessun led.
Qualcuno mi può dare delle indicazioni?
Grazie a tutti
Buona serata
Hai provato dal DeviceDiscovery a fare un "FACTORY CONFIGURATION" che trovi nel menù "File"??
Riesci a caricare un programma con il LadderHOME?? :unsure:
dal ladder segnala che non trova il plc
da come presenti la cosa sembra che l'upgrade non sia andato a buon fine, il led di status dovrebbe accendersi alla fine
non è che per errore hai scaricato il firmware della versione da guida DIN?
sembrerebbe che il comportamento sia quello derivato da questo errore!
i due firmware sono differenti tra loro e lo scarico di uno sul dispositivo errato provoca questo tipo di sintomo..
il firmware per versione da DIN inizia con EPLC mentre quello per 503 con HPL1..
