Frunktz Inserito: 23 febbraio 2011 Segnala Inserito: 23 febbraio 2011 Ciao a tutti!Avrei da chiedere alcune cosucce riguardanti lo sviluppo di applicazioni domotiche. Posterò vari thread a riguardo visto che trattano cose leggermente diverse tra loro, ma sempre relative all'HPLC.Dunque, al momento volevo chiedere un consiglio sulla realizzazione di questa cosa.Stanza. 3 pulsanti (P1, P2, P3) in giro per essa ed una lampada (X).Se io volessi accendere/spegnere la lampada X con uno qualsiasi dei 3 pulsanti P, potrei collegare tutti e 3 ad un ingresso (IN1) dell'HPLC ed usare un OUT1 di esso per comandare la X. Giusto?Questa soluzione è poco elastica però..Mettiamo caso che se voglio usare il pulsante P2 per spegnere anche la luce Y (presente in un'altra stanza) non potrei farlo, in quanto anche alla pressione di P1 o P3 verrebbe eseguita la stessa routine presente all'ingresso IN1 dell'HPLC..Soluzione alternativa. Prendere un modulo 4 IN e basta e collegarci dentro esso i vari P1 -> IN1, P2 -> IN2, P3 -> IN3 e da li fare la programmazione desiderata. Giusto? Ora mettiamo caso che nelle varie scatole 503 ci sia solo uno al massimo 2 pulsanti...è meglio tirare due cavi bus al master/slave più vicino o mettere un ragnetto nella scatola? Un ragnetto, così a prima vista, mi sembra sprecato (ha 4IN disponibili e ne userei solo 1/2)...Che soluzioni avete usato voi per gestire più pulsanti che comandano un singolo carico?Thanks
aretusa Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 In linea di massima secondo me la soluzione piu conveniente è quella di piazzare quasi in ogni stanza un modulo 4i-4u, in modo da poter cablare direttamente su di esso i vari pulsanti che hai in zona... o moduli 8i dove servonoI ragnetti sarebbero piu flessibili, ma alla fine incidono di piu sul costo totale, quindi li userei dove necessitano davvero, anche perchè alla fine non cambia molto, alla 503 o ci arrivi con un bus (utp) oppure ci arrivi mettiamo con un cavo a 6 fili (cavo allarme 6x022 va benissimo) e la fatica è uguale.Avere più pulsanti sullo stesso ingresso è un errore, inutile allora avere la possibilità della programmazione se poi ci si lega comunque a delle logiche cablate.
del_user_56966 Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 In linea di massima secondo me la soluzione piu conveniente è quella di piazzare quasi in ogni stanza un modulo 4i-4u,da non sottovalutare il fatto che il modulo supporta anche la logica di tolleranza al guasto, quindi è un motivo in più per usarlo sempre...i ragnetti dovrebbero essere usati solo come ripetizioni di comandi che in caso di corto del bus possono anche rimanere isolati senzacreare però difficoltà di gestione dell'impianto in quanto comunque nel locale almeno una logica On-Fault esiste!!
Frunktz Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Ottimo, era quello che volevo sapere!Thanks!
