Protocollo 3964r E Cqm1
Qualcuno sa dirmi se il CQM1 supporta tale protocollo?
Grazie a tutti
Non conosco il 3964r (a memoria deve essere un prot. siemens?) ma sicuramente non lo supporta in maniera "trasparente".
Se ti sviluppi tu il protocollo puoi fare tutto quello che vuoi, anche gestire protocolli un po complicati può diventare difficoltoso.
Se tu disponessi di un cj o cs, le cui schede seriali supportano le protocol macro, allora la cosa si semplifica.
Ok grazie, infatti è un protocollo che si usava per S5
Il 3964R è un protocollo SIEMENS.
Piuttosto quando si scrive in modo pubblico sarebbe opportuno non essere ermetici.
A chi legge conoscendo appare ovvio e può rispondere, mentre per chi legge ma non conosce CQM1 rimane incompreso.
Morale, che l'è il CQM1 ?????
ifachsoftware
In milanese si dice Morale, che l'è el CQM1 ????? :D
Per quantoi riguarda il protocollo quello e' un protocollo documentato di Siemens.
Potresti provare a guardare sul sito della Omron per vedere se qualcuno ha sviluppato delle librerie ; in caso contrario puoi semple implementarlo con l'apposita scheda della Omron in PROTOCOL MACRO.
Ciao :)
Ma anche sul Comunque?
Intanto chiedo scusa a tutti anche se non in milanese (non lo so il milanese ), però essendo nel forum Omron mi sembrava ovvio che cosa fosse il CQM1.
P er quello che riguarda l'aggiunta della scheda non mi sembra che sia possibile su questo tipo di plc, o perlomeno non sulla cpu 11 e 21.
Grazie ancora a tutti
