Domotica Con Fotovoltaico
sergio.benedetto
Buongiorno a tutti,
Sono un privato che si sta strutturando una casa di circa 260 mq. In modo completamente elettrico (con riscaldamento -rinfrescamento - acqua calda sanitaria a pompa di calore, riscaldamento acqua della piscina (all’aperto) nelle stagioni intermedie, cucina) e con un impianto fotovoltaico abbastanza importante (circa 17 kwp.).
Naturalmente vorrei mettere questa casa sono controllo di un calcolatore, quindi con interventi “domotici” già decisi. Però, purtroppo , non ho trovato niente che mi permetta di prendere decisioni sui consumi (per esempio cambiando temperature o tempistiche, ecc …) in base alla produzione di energia dal fotovoltaico, al consumo istantaneo e all’inerzia termica.
Qualcuno ha delle informazioni o idee da darmi?
del_user_56966
primo devi far interagire il tuo analizzatore di energia con l'impianto per questo ti serve un integrazione tra i due sistemi...
il tuo dispositivo di controllo energia ha una seriale?
che protocollo utilizza!?..
si parte da qui!
sergio.benedetto
L'inverter del F.V. dispone di un uscita blutooth, quindi da un qualsasi PC posso leggere i dati di potenza generata istante per istante. Identicamente da rilevatori di potenza posso conoscere la potenza in consumo. Da questi dati un software potrebbe prendere decisioni, tipo scaldare o non scaldare se temperature in un determinato range, senza dover inervenire manualmente ogni volta. Il mio probloema é che non ho trovato alcun software che faccia questo. Temo di dovermelo fare io (sono piuttosto softwarista che hardwarista).
del_user_56966
a parte il mezzo fisico di comunicazione ma questo oggetto dispone di un protocollo di scambio dati oppure ti danno un software di monitoraggio e stop..!
questo è quello che volevo sapere!
se esiste un protocollo il software si può fare direttamente e farlo parlare con un sistema di Domotica,
per esempio con gli HomePLC lo si può fare da Visual Basic 6 come da .NET... ma volendo anche direttamente da Access...
cosi ti fai anche i grafici a torta!... :lol:
sergio.benedetto
Grazie per la risposta. Per il momento non so altro, solo che é disponibile l'uscita blutooth, quindi ho richiesto le specifiche relative.
AVC_Veronica
puoi utilizzare dei Ta per sapere quanto produci e decidere poi in base a delle priorità le utenze da abilitare o escludere.
del_user_56966
bene allora ci sentiamo in seguito... ;)
