Motore Tende Perde Fine Corsa
davidemodena
Buon giorno,
Premetto che non sono un esperto ma ho il seguente problema:
ho fatto motorizzare tre tendoni che ho sul balcone, l' installatore mi ha montato tre centraline NICE alimentate da un unica presa elettrica che comandano i tre motori. In piu e' presente un sensore vento e luce che fa alzare le tende in caso di forte vento.
Il problema e' che i motori dopo un po che vanno perdono i fine corsa, mi hanno cambiato 4 volte i motori (uno addirttura dua volte).
L' installatore sostiene che e' una partita sbagliata dei motori. Ma inizio a avere il dubbio che il problema non sia un altro ? cosa ne pensate ? grazie mille !!!
ma i finecorsa sono elettronici o elettromeccanici? che marca sono i motori?
I fine corsa sono elettromeccanici , i motori la marca non e scritta da nessuna parte le centraline e i telecomandi sono della NICE pero sul motore nonho trovato nessuna scritta.
del_user_56966
si il tuo dubbio è lecito, il controllo di motori nei sistemi che propongo io viene fatto in modo diverso
se anche il fine corsa non funziona hai modo di tarare la corsa massima via software quindi anche il tempo di accorgerti che c'è un problema
prima ci bruciare il motore... :)
