mezzino1 Inserito: 9 maggio 2006 Segnala Inserito: 9 maggio 2006 In un plc omron cqm1h cpu 51 con 3 encoder incrementali, 1 encoder assoluto (presenti le relative inner board), un modulo di uscita analogico, varie schede di ingressi e uscite digitali, succede a volte che si blocca la cpu , sparisce il run ,non vanno più le seriali, si spengono tutti i led ready eccc..eccc..Premetto che è stata sostituita la cpu con relative inner board, l'alimentatore pa203 è stato sostituito,è stata separata la 110vac per il pa203, ma con cadenza variabile il problema si ripresenta, da nessuna a 3-4 volte al giorno.Togliendo e ridando l'alimentazione tutto riparte.Non ci sono elementi nello storico errori.Qualcuno ha un suggerimento?
pcontini Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 In effetti sembra un bel problema!!I led delle uscite digitali rimangono accesi?I tempi ciclo come sono?
mezzino1 Inserita: 9 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2006 I led delle uscite digitali si spengono,anche quelli degli ingressi si spengono in quanto si spegne il led verde rdy.I tempi di ciclo? a dir il vero non ho guardato.......potrebbe intervenire il timer di wd?
OB1-Roby Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 Prova a verificare eventuali sovraccarichi o cortocircuiti su in e out (so che significa verificare tutto l'impianto elettrico della macchina / impianto) oppure controlla le connessioni tra i vari moduli potrebbe esserci qualche falso contatto sul bus dovuto a difetti di fabbrica dei pettini di connesione.Ciao
edogol Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 (modificato) Ma non è che tra le schede che hai specificato e le schede 'varie' sei al limite con l'assorbimento? Tieni conto che il tuo alimentatore, il PA203, eroga solo 18W. Fatti due conti e se del caso prova a sostituirlo con un CQM1-PA216 che ne eroga 30 di Watt... Secondo me risolvi... Ciao! Modificato: 11 maggio 2006 da edogol
bitstop Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 giusto edogol, quanti sono i moduli in totale? guarda sui manuali i vari assorbimenti...
