Mct3 E Modbus - risorse e registri
Ciao a tutti,
sono alle prime armi ma vorrei controllare e programmare MCT3 con il protocollo modbus.
Nelle documentazioni che sono riusito a recuperare in rete (pochissimo) non trovo una tabella con elencati i registri e word del MCt3
Ho gia realizzato un piccolo programma che mi legge i dati di un analizzatore di rete via modbus ma di quello avevo una chiara tabella.
Dove trovo queste info ?
ES:
40001 -> word 16bit - temperatura
40003 -> word 16bit - settings (ecc...)
del_user_56966
solo presso l'assistenza in quanto al contrario del protocollo che è libero
l'uso di queste informazioni su termoregolatori per domotica ma per uso custom sono riservate!
quindi stessa cosa vale per emxy4 presumo.
Devo quindi contattare l'assistenza alla mail assistenza----netbuildingautomation.it e chiedere la documentazione?
Ma non c'è nessuno che me la puo passare direttamente ?
Non capisco 'la chiusura'... i prodotti sono pubblicizzati multiprotocollo ma la documentazione va a parte ? bho va bhe
Spero di riuscire ad avere le specifiche altrimenti ho speso soldi x NULLA.
Grazie per l'info.
del_user_56966
No vale solo per alcuni prodotti non per tutti... il master non è tra quelli!
se sei in contatto con qualcuno fatti spiegare al procedura, come ti dicevo la documentazione di alcuni
prodotti non la danno a tutti indistintamente!
Dopo che hai firmato una NDA sarebbe sconsigliato... ci sono tre avvocati che non aspettano altro.. :lol:
se li vuoi informazioni riservate su un determinato prodotto in genere è cosi!
tecnicamente se acquisti un prodotto e specifichi che lo utilizzi tramite quello specifico protocollo prima di vendertelo ti informano di queste procedure
se poi non hai fatto presente la cosa e la procedura non ti va bene, sei sempre in tempo a restituirlo e farti fare una nota di credito... ;)
Grazie per l'esauriente risposta.
Dove posso trovare quindi almeno le info per emxy4 per uso con modbus ?
del_user_56966
sempre presso l'assistenza! :)
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
dopo una buona dose di prove e test sono riuscito a ricavare le informazioni di base per poter usare sto bellissimo prodotto.
Ho eseguito una lettura di tutti i registri e coil disponibili e poi ho modificato un parametro alla volta con i tasti frontali.
Ecco i risultati:
Word 16bit:
40001 -> ModBus addr
40004 -> temperatura ambiente (da moltiplicare x0.0625)
40009 -> SetPoint temperatura [in gradi]
40024 -> valore 0 = uscita OFF, >0 uscita ON
Coil:
10005 -> abilita scrittura da modbus
10008 -> inversione stato ingresso Fi da No a Nc e viceversa
10002 -> Estate/Inverno 0/1
10017 -> Ingresso Fi
10018 -> Ingresso Ir
Ho fatto le prove con i seguenti impostazioni:
Protocollo = H
Flag Domotico = d
Cliente = n
Scheda di potenza = 9
Abilitazione Ir = 0
Non garantisco l'esattezza dei dati, visto che sono rilievi sperimentali.
Farf
