Musica - gestione musica plc
qualcuno a mai provato a gestire delle fonti sonore con il plc?
grazieeee
del_user_56966
Gli HomePLC hanno la gestione delle fonti sonore direttamente nell'_Help in linea... ;)
Modificato: da Aleandro2008
grazie ma non era esattamente quello che cercavo... volevo sapere se da un classio plc come simens o ge fanuc sia in grado di controllare fonti sonore tipo alzare il volune in remoto... magari se esiste un modulo aggiuntivo graie
dipende cos'è questo remoto... cos'è che devi fare esattamente?
mi spiego meglio voglio alzare il volume o abbassare in piu punti della casa magari con dei pulsanti e se si riesce anche cambiare brano
si ma di che cosa, di un autoradio usata come hifi, di un Ipod, di un impianto stereo da 10000 euro con interfacce modbus, ethernet o quantaltro o della radiolina che si usava una volta la domenica in giro per ascoltare tutto il calcio minuto per minuto...
si vede che sono nuovo eh...
si un cd rom o un ipod o la radio direttamente
del_user_56966
Si si vede... :lol:
allora un HomePLC lo fa perchè è nato per questo, altri PLC sapendoli programmare a fondo forse con alcuni dispositivi puoi interfacciali
sempre che quando hai terminato ti rimanga memoria per fare il resto del programma...
con altri ancora non si può proprio fare...
quindi dipende dalle tue conoscenze a basso livello di programmazione delle seriali/protocolli tramite PLC e dal fatto che il dispositivo
sia gestibile tramite protocolli semplici tipo ASCII (molto semplice) inoltre lo svantaggio è che dovrai usare una seriale del PLC solo per quel dispositivo con
spreco di risorse e denari...
questo per dirti che il PLC industriale non nasce per questo ruolo quindi questa sarebbe solo una forzatura.... :rolleyes:
immaginavo pensavo che magari con qualche scheda aggiuntiva la cosa era fattibile... esiste il my home della bticino e strutturato bene solo che gli auto parlanti non sono performanti...
grazie di tutto
ciao
