L'utilità Della Domotica Nella Classificazione Energetica - Quali sistemi di domotica sono i più adatti?
del_user_56966
Come saprete attualmente la certificazione energetica degli edifici tiene conto di numerosi fattori (isolamento dei muri, infissi, caratteristiche dei componenti dell’ impianto di riscaldamento e raffrescamento, ecc), ma non della tipologia e delle funzioni dell’impianto elettrico. Credo che con questa nuova normativa, che permette di classificare le prestazioni energetiche in base alle funzioni svolte dall’impianto elettrico (automazione degli impianti di riscaldamento, controllo dell’illuminazione, comando di tende oscuranti, ecc) ed all’ambiente di installazione, porterà ad integrare anche il settore domotico nella processo di certificazione energetica, rendendo così giustizia a questo settore che è in grado di offrire delle reali opportunità per migliorare l’efficienza degli edifici.
Classe Dà Classe A
* Illuminazione:
o regolazione del flusso luminoso in base alla quantità di luce naturale a disposizione
o comandi manuali ed automatici (rilevazione presenze)
o ON-OFF totale automatico e/o manuale a seconda che i corpi illuminanti fossero installati negli uffici piuttosto che nei corridoi o nei servizi igienici
* Riscaldamento/raffrescamento:
o comando e regolazione in base alle informazioni provenienti da sonde di temperature e rivelatori di presenza
o comando automatico delle schermature
o controllo dello stato di aperto/chiuso di porte e finestre
o interblocco tra funzione di riscaldamento e raffrescamento
o controllo avanzato delle temperature di mandata in base alle richieste effettive e alla temperatura ambiente
o automatizzazione dei ricambi d’aria
* Supervisione e controllo:
o Controllo guasti
o Visualizzazione dei consumi
Leggi tutto l'articolo!
del_user_56966
Chiaramente io voto per i sistemi HomePLC ( mi pareva scontato... :lol: )
e sicuramente ottengo impianti in classe A senza ombra di dubbio, ma vediamolo nell'intimo!
Illuminazione:
Con gli HomePLC in modo nativo si possono regolare fino a 16 canali luminosi (limite lampade per canale e standard da utilizzare indefinito)
tramite algoritmo di regolazione che utilizza l'intensità desiderata nel locale per gestire in automatico il flusso luminoso in base alla luce naturale
in ingresso, questo è nativo del sistema quindi conferma il suo punto di forza nella gestione del risparmio energetico!
Dispone di entrambi, ma in modo molto innovativo e performante si utilizzano gli stessi sensori della centrale di sicurezza
per controllare sia il clima che la parte illuminotecnica, direi che quindi se non è l'unico e sicuramente tra i primi a utilizzare nativamente
queste procedure applicate anche al risparmio energetico!
Nessun limite, si abbina molto bene anche al contesto precedente di utilizzo in contemporanea alla centrale di sicurezza!
Anche questa è una funzione già svolta dai termoregolatori stessi cosi come abbinabile a sensori distinti oppure al sistema di sicurezza..
Nessun limite!
forse una delle funzioni più in uso è proprio quella di condividere queste informazioni in modo trasparente e l'essere dotato nativamente di
oggetti come la Climatica e la possibilità di controllare l'effettiva necessità di produzione richiesta da ogni singola zona, oltre ad algoritmi specifici
di termo controllo per le più svariate applicazioni...
Disponendo si sensori che controllalo lo stato della qualità dell'aria da la possibilità di controllare e regolare l'aspirazione in modo dinamico
in base a vari fattori del tutto programmabili a secondo delle esigenze..
o Controllo guasti
Anche queste variabili sono tutte native del sistema e possono essere integrate con sensori atti al monitoraggio di qualsiasi tipo di
consumo si necessita..
Insomma la natura innovativa del sistema lo trova già pronto ad esaudire tutte le richieste della nuova normativa! :thumb_yello:
ale, ma perche' non scrivi in continuo, cosi' l'a capo lo fa in automatico il browser che si usa? renderesti piu' leggibili le tue cose!
del_user_56966
non riesco a leggere mai i post che scrivono molte farsi tutte attaccate tra loro...
quindi non volevo dare lo stesso disagio ad altri come me.... :lol:
