Sonde Temperatura In Modbus O Altro... - Magari con prodotti NetBa
Ciao a tutti,
sto realizzando in impianto domotico ed al momento dispongo di MCT3 e EMXY4 che controllo direttamente tramite ModBus.
Ora dovrei misurare la temp di 2 tubi del riscaldamento quindi fino 80°C e vorrei leggere i valori da modbus.
Quali sono le possibili soluzioni ?
NetBa ha un prodotto o direttamente modbus o da collegare come slave al master che abbia la possibilità di avere 2 sonde temp ext ?
Altre soluzioni di altre marche ?
Grazie Farf
del_user_56966
Si mi sembra che si chiami MDT si compone di un ragnetto per analogiche e convertitori che possono essere scelti tra:
due canali temperatura con sonde elettroniche e custodia in acciaio..
due canali 0/4-20 mA dove si possono collegare praticamente tutti i dispositivi di tipo standard per l'industriale compreso le testine per PT100, PT1000, NI , Termocoppie ecc..
oppure due canali 0-10 Vdc...
ogni ragnetto può disporre di due convertitori a scelta tra queste misure, il ragnetto nel tuo caso devi collegarlo sotto al master e occupa fino a 4 indirizzi...
mentre quando si utilizza un HomePLC avresti quattro canali analogici per ogni singolo indirizzo... ;)
Modificato: da Aleandro2008
grazie ale,
fammi capire meglio...
mi serve un ragnetto analogico al quale collego direttamente le sonde o mi server altro ?
Farf
del_user_56966
Il ragnetto su cui colleghi il tipo di convertitore a scelta tra temperatura (MDT), Corrente 0-20 mA (MDA) o tensione 0-10 V (MDV)...
ogni ragnetto supporta due convertitori a scelta tra questi e ogni convertitore supporta due canali... totale 4 analogiche....
