Divisioni Con Plc
Un saluto a tutti, avrei bisogno di effettuare una divisione in un programma di un PLC del tipo "50/80"
vorrei sapere come posso fare ed eventualmente elaborare il risultato che verrebbe con la virgola
Grazie Mario
ifachsoftware
Non hai specificato la CPU ; comunque i PLC supportano i calcoli in virgola mobile.
Ciao :)
  • 5 months later...
Ciao...non è tutto cosi semplice come sembra...devi innanzitutto dichiarare reali i due operandi ( nel tuo caso 50 e 80 ) cosi il risultato diverra automaticamente reale...chiaramente dovrai utilizzare le appropriate funzioni...e infine se hai bisogno di valori estremamente precisi ( non accade praticamente mai ) dovrai vedertela con la correttezza del dato in uscita dalla tua operazione ( argomento su cui non mi dilungo )...se hai problemi sarò lieto di aiutarti...
PLC?
Con serie CPM, Comunque dividi i due valori suando la DIV e in R (risultato) + 1 troverai il resto della divisione.
Con CJ e CS hai la possibilità di fare uguale usando /, ma avresti anche la possibilità di utilizzare i reali...
